Текущее время: 03 май 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: MSI ms-7508 ver1.0 грееться процессор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 13:29
на плату вставлено проц и память кулер проца подключен бп подключен
бп проц память заведомо исправные
проверяю вроде все напряжения питания в норме на проце 1.35в мультиметром
видео есть но проц греется зашёл в биос показывает на проце 1.3в пока лазил по биосу температура выросла до 65 градусов
сделал приспособу как один на ютубе показывал маленький дросель к нему светодиод и вокруг дроселя водишь если дроссель работает то светодиод светиться так вот на 3 фазах(нижних) от разьёма 12в пит проца смотреть светодиод светился на последней 4 нет
померил сопротивление с гнезда дросселя со стороны проца питания проца на землю при пустой материнке 61 ом по этим 3 и по верхней 1 то же 61 а меду этой 1 и этими3 фазами звонится 132ома
решил отпаять дросселя проверить как будет-так и осталось
выпаял кандёры на проц после дросселей сопротивление так же
подал напругу с блока питания на гнездо дросселя 3 нижних фаз со стороны проца шим(L6740L) за клацал и греться начал на 1 верхнюю тишина
выпаял шим проца сопротивление 255 ом стало
пост карты нет пока
подскажите в какую сторону двигаться дальше
неисправен шим
драйвера L6741L
 Заголовок сообщения: Re: MSI ms-7508 ver1.0 грееться процессор
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 12:09
Вам в соседней теме вопрос про процессор задали. И это, вы хотя бы знаки препинания расставляйте, не совсем понятен ваш поток сознания.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 21:18
так это две разные матери
а со знаками проблема сори
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 21:33
ну проблема походу решилась, после ваших манипуляций уже нечто там гретса не будет :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 11:09
Одна тема называется "MSI ms-7508 ver1.0 грееться процессор", другая - "MSI ms-7508 ver1.0". Это игра у вас такая, найди 10 отличий? :-)
Вы можете сказать, ЧТО за процессоры вы вставляете в ваши материнские платы? И какое охлаждение с применением какой термопасты вы применяете в данном случае. Это если плата еще жива, конечно.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 11:45
это две разные материнки что так трудно убедиться
модератор закрой эту тему пока всякие тупоголовые сюда всякую чушь не написали
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 15:37
грубовато...
а тему не должен закрывать модератор, сам закрывай...
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 16:58
_Рустам_ писал(а):
грубовато...
Человек даже не удосужился сравнить названия своих тем, что уж говорить про неадекватность его суждений про "тупоголовость".
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 17:48
а содержимое 1 поста даже неудосужились почитать и подумать отдельные посетителя форума
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ms-7508 ver1.0
в форуме MSI
Cega
14
3944
31 май 2016, 00:52
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 1070TI все напряжение есть но чип грееться слабо
Levsha110mb
12 май 2021, 21:38
Levsha110mb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (DA0ZRLMB6D0) грееться хаб
elektron
1872
17 апр 2016, 01:18
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu siemens m9410 (bewrlin m118d) грееться шим контроллер
в форуме Fujitsu-Siemens
xedory
07 мар 2019, 23:17
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (x550cc main board rev 2.0) it8517e не работает,грееться дежурка
mtvfan
18 янв 2017, 17:52
mtvfan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA, nazarenko_v, stronge2007 и гости: 8
