Проблема была с установкой драйвера на видео. Замена проца ничего не изменила. Заменил север. Бук перестал показывать картинку. Останавливается на коде Е0, рестарт, и так три раза. Потом вырубается. Напряжения в норме. Биос перепрошивал. Память и проц ставил заведомо рабочие. движуха на лпц присутствует. Рядом с севером стоит юг ))) уголки обильно замазаны красным компаундом. Может там шары слиплись? визуально не видно. Упарил меня этот аппарат. Подскажите, перекатывать юг или...
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300-1ec (pt10s-6050a2169401-mb-a02) post E0
Купил новый север. Сушил сутки, перекатал на свинец. Поставил - та же фигня. Снял с донора юг. Теперь останавливается на коде 94, картинки нет. Никто не знает, что это за водяной код? А еще в этот момент загорается ярко-ярко светодиод где изображение листика с подвернутым уголком и начинает греться проц. Напряжение на проце в этот момент прыгает с 0,95 до 1,25
novikovam
Заголовок сообщения: Re: Satellite A300-1ec (pt10s-6050a2169401-mb-a02) post E0 [РЕШЕНО]
