Текущее время: 08 май 2024, 04:30
Николай101
Заголовок сообщения: PSAGGE-00100JRU (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Отключается через каждые 30с Добавлено: 14 май 2016, 00:09 |
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 19:51 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 186 Откуда: Островец
Всем привет! Проблема заключалась в том что данный ноутбук, при загрузке или установке ос, уходил в перезагрузку, заменил Nec Tokin на 6-ть танталовых по 330uf, проблема стала другого рода, теперь он также стартует, проходит инициализацию, доходит до загрузки ос и ровно через 30 сек отключается, вырубается не только при загрузке ос, но и также в биосе, ровно через 30 сек в любом вкл. состоянии. Заметил, что очень сильно греется хаб intelnh82801hbm, но палец можно удержать, и было как бы глянцевое пятнышко на нем, как прожженное, флешка определяется только в одном usb порту, остальные живут своей жизнью)) Уже хотел подумать на него, но подумал если в биосе определяется жесткий, проходит инициализацию, то может дело и не в нем! Нашел похожую ситуацию на форуме, человек утверждает, что всему виной чарджер BQ24721C и после его замены данная проблема ушла, при замерах ничего аномального не увидел, по 0 только на 13 ноге это обмен данными походу с мультом! Подскажите куда рыть!
_________________ 1111 1010 1100 0101
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: PSAGGE-00100JRU (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Отключается через каждые 30с Добавлено: 14 май 2016, 00:16 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Николай101 писал(а): Заметил, что очень сильно греется хаб intelnh82801hbm, это не хаб, это южный мост менять его ! а горе пришло в него, судя по всему через USB
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
igils
Заголовок сообщения: Re: PSAGGE-00100JRU (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Отключается через каждые 30с Добавлено: 14 май 2016, 21:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Например - прозвонить линии данных относительно земли всех разъемов USB.
igils
Заголовок сообщения: Re: PSAGGE-00100JRU (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Отключается через каждые 30с Добавлено: 23 июн 2016, 09:56 |
В режиме прозвонки тоже бесконечность на данной линии? Тогда просто замените его, о чем уже давно было сказано. Цена этому мосту сейчас - копейки.
