Текущее время: 21 май 2024, 19:19
 Заголовок сообщения: z580 (dalz3amb8e0 rev e) Нет питания биос помогите со схемой
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 13:25
Доброго времени суток, зашел данный ноут, был залит, мульт прогорел, все остальное в норме. Пересадил мульт, ноут стал запускаться без инициализации, после замеров выявил что питание флешки биос занижено =2.7 в. Подал напряжение с ЛБП на 8 ногу флешки 3в пошел старт, начал грузить ос с ЮСБ флешки...
Помогите куском схемы чем питается биос и где ключик вылетел
 Заголовок сообщения: Re: z580 (dalz3amb8e0 rev e) Нет питания биос помогите со схемой
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 13:48
Заблокирован
В Кировограде гугл не работает? :-):
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 14:34
Спасибо, видимо меня в нем забанили :-) . По схеме биос питается от дежурки 3в через резистор 0.8 ома, накинул навесом эту всю гадость и в принципе получил результат, но к сожалению ноут работает не совсем правильно. При подключении з\у сразу загорается индикатор питания и начинает крутиться кулер но при этом старта нет, при нажатии на клавишу происходит запуск нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Дамп биос
сашандр
8598
22 мар 2018, 13:39
vovik151515 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev:e) нет питания кнопки включения
Lexfiter
01 мар 2016, 00:06
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Z580 (dalz3amb8e0) нужен биос
Toxa1111111
16
3592
28 сен 2019, 17:44
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (DALZ3AMB8E0) нет питания кнопка старта
Мухаммадкозим
1630
02 окт 2016, 22:40
Anatoly613 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, gsmclub2008, keit, SergeySN и гости: 35
