Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-572G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
Добавлено: 15 май 2016, 18:26
Зарегистрирован: 21 май 2013, 09:32 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 2 Откуда: moscva
Добрый день. Принесли ноут Acer V3-572G-50WM плата Z5WAN LA-B162P Rev:1.0. С другого сервиса. после проверки выяснил присутствует дежурка 5v есть. Дежурки по 3V-нет. На шине +3VLP вместо 3v там 4.5V Откуда они там появляться не могу найти. Менял PU401 (SY8208BQNC Шим дежурки 3.3V) / PU402 (SY8208CQNC 5V) PU301 (BQ24735) Изменений нет. Пробывал прошить мульт не получилось ( нет соединения) Может от того что повышенно питание шины VLP. Если подать питание с разъёма батареи то питание по шине +3VLP ,Будет 3.3V Дежурки нет и на кнопку не реагирует. Подскажите пожалуйста что проверить.
Да отключил . Шина VLP сразу стала 3.3 . Дежурка 3.3 появилась. Что это значит где искать? ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 15 секунд: ---------- Re: Acer Aspire V3-572G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается Попробовал Подключить программатор к мультику с отсоединенной PU402, Мульт увиделся. Чтение с мульта есть но записать прошивку не могу не проходит проверку после стирания. Есть ли вероятность что проблема в мульте, из за него PU402 работает не правильно.
Сейчас этот форум просматривают: REM, Yandex [BOT], yllymah и гости: 41
