Текущее время: 12 май 2024, 12:23
 Заголовок сообщения: Нужна схема блока питания проектора EPSON EB-S72
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 11:08
Помогите, кто может. Нужна схема блока питания (H310PSM) проектора EPSON EB-S72.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема блока питания проектора EPSON EB-S72
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 13:44
наверное проще будет найти даташит на его сущность (ШИМ контроллер), и плясать от неё. Схема конкретного блока часто почти не отличается от приведенной в даташите рекомендованной. На чем блок собран-то?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 23:57
Проблема в том, что данный блок питания довольно сложен для обычного ремонта.
Монтаж сделан как «пирог» и все SMD элементы закрыты радиатором. На котором расположены 4 транзистора в корпусе ТО-220, диод в подобном корпусе и диодный мост. Открутить эти элементы нельзя. Шляпки болтов находятся с внутренней стороны «пирога». Плата для припайки элементов огильзованы. Надо отсосать припой ножки элементов и радиатора. А потом только доберусь до микросхем.
По-моему так. :-):
Дежурку уже сделал. Симистор на силовой БП уже открывается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16931
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как найти HDMI разъем для проектора Epson EB-W12 ?
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
vanoff
18 янв 2019, 01:59
Zxxjokerxxz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нарушение юстировки матриц проектора Epson EB-W12, Желтизна, Замыленность
vanoff
22 мар 2024, 18:06
sytyj1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема и обслуживание проектора для lg HF65FG
xjarex
29 фев 2020, 21:21
xjarex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заниженное напряжение внешнего блока питания A361H принтера Epson
ssv69
26 фев 2018, 11:59
stasdenis Перейти к последнему сообщению
