Текущее время: 09 май 2024, 07:58
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Asus N53s (N53SV) Нет дискретной видеокарты Добавлено: 13 май 2016, 06:37 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
desertearch писал(а): На видеоядре процессора есть питание(с процессором)? Есть питание ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- vampirekiller писал(а): сам видеочип мог "уехать" . Не думаю... Но его тоже поменял на заведомо рабочий
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Asus N53s (N53SV) Нет дискретной видеокарты Добавлено: 14 май 2016, 07:18 |
krugliy писал(а): А на видеопамяти есть питание без проца? без проца есть все напряжения
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Asus N53s (N53SV) Нет дискретной видеокарты Добавлено: 16 май 2016, 08:41 |
desertearch писал(а): Проц другой пробовал? Если не поможет попрбуй переделать у UMA. Проц подкидывал... В UMA не пойдет клиент играет
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Asus N53s (N53SV) Нет дискретной видеокарты Добавлено: 17 май 2016, 07:48 |
FSergey писал(а): биос какой прошили? BIOS по идее родной сейчас.. но зашивал всякие разные под N53SV ... все как на наклейках, видео нет На наклейке N53SV материнка N53SV Rev: 2.1 видео N12P-GS-A1
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Asus N53s (N53SV) Нет дискретной видеокарты Добавлено: 18 май 2016, 12:11 |
FSergey писал(а): Тогда получается, что все дороги ведут в хаб (LVDS через него идет) Хаб тоже ни причем, заменил его... видео нет второго
