Текущее время: 18 май 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: U30SD (REV 2.0) зависает в sleep mode, помогите опознать резистор
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 17:24
Здравствуйте! Есть ASUS U30SD, мост был в КЗ при подключении питания калился резистор под мостом, после замены моста (и многочисленных других манипуляций) ноут завелся, но при входе в Сон зависает наглухо. Резистор который калился я пометил на фото, нужно узнать его сопротивление, сейчас он у меня прозванивается в 194 Ом.
Схемы с боардвью нету, поэтому я расчитываю на то что у кого-то может лежит такая плата где можно замерять сопротивление хотя бы на самой плате без его выпайки.
---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 57 секунд: ----------
Быть может у кого валяется мамка в распае от U30SD?
 Заголовок сообщения: Re: U30SD (REV 2.0) зависает в sleep mode, помогите опознать резистор
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 13:26
К сожалению, отремонтированный ноут давно уже забрали. Платы в распае нет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:47
Кстати на счет проблемы зависания при входе в Сон, заменил хаб с мультом повторно и БИОС прошил другим дампом - безрезультатно. Пока до сих пор расчитываю на то что проблема именно в этом резисторе.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:47
Померил на своем ноуте. 10 ом.
Разобрал, т.к перестал работать экран и нигде не могу найти распиновку 30 пин разъема j4502
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U30s (U30SD Rev 2.0) Поделитесь дампом на Asus U30sd
zloygamer
13 дек 2016, 17:12
miha5545 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 24-g000ur (DAN91CMB6D0 ) Не могу выключить Manufactured Programing Mode in is Unlock Mode
vmur
3925
18 дек 2018, 12:47
vmur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus u30s (U30sd mainboard rev 2.0) помогите опознать елемент
kulemet
16 июн 2015, 10:46
kulemet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ56 (DAAX3MB16A1 rev:A) shutdown and sleep problem
Djosla
1948
27 май 2016, 20:30
Djosla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти dump biosa на asus u30sd rev.2.0
в форуме Asus
Mihail10
03 окт 2014, 14:21
Сейчас этот форум просматривают: Barmaley_miha, kononcik-s, Koshan2005, Виктор1985 и гости: 17
