Текущее время: 01 июн 2024, 18:03
 Заголовок сообщения: g6-1330sr (DA0R23MB6D1 REV:D) Нет ИЗО. Был залит.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 20:50
Добрый День. Пришла машинка... залита чуток с обратной стороны проца... все восстановил пропаял, отмыл . Попробовал стартануть, изо нет .... напргуги все есть... обмен на флэшке есть.. Потребление на блоке 0.870 мАмпер. Заметил что на экране при старте просматривается краткое мерцание, на внешнике ИЗО нет . Пробовал биосы не пошло... есть еще сомнения что биос неправельный... может кто даст правильный или подскажет как бинарник собрать с оффсайта .
 Заголовок сообщения: Re: g6-1330sr (DA0R23MB6D1 REV:D) Нет ИЗО. Был залит.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 23:11
search.php?keywords=DA0R23MB6D1&t=5916&sf=msgonly
По поиску бьется, какой BID вашего биоса?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 15:37
Этот биос я пробовал, не покатил... проблема в том что совершенно случайно при считывание флэшки ... в кипише не нажал сохранить (((. На корпусе есть такая надпись Rev:3566-130 Возможно это BID ? $BID03564.F45... с таким пробовал не пошло .
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 19:30
Вот, по Вашей платформе с этого ресурса --> search.php?keywords=DA0R23MB6D1+REV%3AD&t=5916&sf=msgonly
 Заголовок сообщения: Re: g6-1330sr (DA0R23MB6D1 REV:D) Нет ИЗО. Был залит.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 10:12
Спасибо ... биос верный. Но проблема решилась перепайкой резаков ЛВДС разьема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1330sr (Quanta R23) не включается
AL._.EX
2510
11 июл 2014, 20:36
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1330sr (Quanta R23) Короткое замыкание 5V
mayak15
1136
29 окт 2018, 13:22
aleks888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1349er (da0r23mb6d1) нет запуска, был залит
mhz1000
12
3107
10 сен 2015, 12:56
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1213er (da0r23mb6d1 rev d) Проблема с изо связанная с АКБ
Антон9059
23 окт 2017, 10:30
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adm2010, ivan111 и гости: 29
