Текущее время: 04 май 2024, 05:59
 Заголовок сообщения: K750J (X750JB Rev2.0) После воды.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 23:12
Доброго времени.
Ноут K750J (Платформа X750JB Rev 2.0), залили, как сказали чистой водой....
Аккумулятор встроенный, вынуть не смогли.... Процессор впаян :-(
Вода попала на:
- нижнюю часть платы, почти по всей длине;
- мультиконтроллер IT8528E-AXS
- шим контроллер ISL95812HRZ
- Winbond W25Q64FVSIG
Это то что видно было.
Дефект, не включается. Точнее при подаче питания начинает сразу жужжать, но на экране ничего.
Все отмыл. Снял, шим, мульт, для проверки питания, но после подключения питания, бп ушел в защиту....
Выгорел IRF8707G мосфет на входе, появилось кз на плате....
Нашел еще сгоревший элемент около проца, две штуки RA14 T38M. (http://radioskot.ru/_fr/35/9505033.jpg)
Снял, КЗ пропало, БП подключать пока не хочу. Думаю, что еще проверить... И определить что за элементы...
Куда копать? На что обратить внимание дальше. Схемы нет, это сильно заморачивает ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB Rev2.0) После воды.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 23:29
Q8000, Q8003- SIRA14DP-T1-GE3
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 15:27
Спасибо. Посмотрим что есть на замену.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 17:52
Питание подавали со снятым шимом?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 19:18
Со снятым и шимом и мультом на всякий ... Хотя на 100% не помню когда уже снимал шим....
Последний раз редактировалось evgen_dd 18 май 2016, 21:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 19:56
Без микросхемы ШИМ нельзя подавать на схему питание. Вы оставляете затворы мосфетов в "воздухе", тем самым пробивая их. Высокое напряжение попадает в низковольтную нагрузку. В лучшем случае погорят мосфеты и танталы, в худшем нагрузка.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 21:43
А все таки, изначально запускал с шимом.... тк плата не запустилась, удивился еще почему.... но уже не суть, все равно неисправность - вода.....
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 12:13
Q8005 (RA10 T37M) поскажите кто?
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 46 секунд: ----------
КЗ между - VR_PHASE1-GND, VR_PHASE1-GND, VR_PHASE3-GND - Проц? :-(
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 14:22
Может проц, может танталы... это скорее всего следствие включения без ШИМ.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 14:37
При диагностике кз, греется сильно только процессор...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 16:36
та же ситуевина была, выпаял дросселя на проц, кз пропало.. был пробит входной ключ
 ! MSF113 писал(а):
Смотрите на даты постов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750j (x750jb rev2) После чистки не включается
zoomzoom169
22
3460
27 мар 2018, 17:34
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750JB (X750JB REV2.0) Опознать ШИМ заряда
King
15 янв 2015, 21:07
King Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (k750j) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Владимир1802
42
8536
20 мар 2018, 22:01
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K750J (X750JB) Нет подсветки
GanibalVictor
4933
07 авг 2014, 07:18
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема Asus K750J (платформа X750JB
chizernn
14395
23 май 2015, 09:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
