Текущее время: 02 май 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: lenovo thinkpad x1 carbon (11246-2 LGS-1 MB 48.4RQ01.021) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 17:34
Привет, Мастерам!
Между делом, пытаюсь завести две идентичные платки.
На одной был убит мульт (MEC1619L), в купе с хабом(SLJ8B-QS77), на другой только хаб.
Все заменил, благо есть доноры. Платы заводятся, проходят инициализацию, но картинку не дают?
На катушке питания видео нет напруги вообще, хотя при ините должно на секунду появиться.
Платы ведут себя одинаково.
Зашивал разные бивисы, без результата. Или напруги на видео нет, или появляется 0.93V спустя 15сек. после
запуска и торчит постоянно, но без картинки. На борту имеется EEPROM и ST33ZP24AR28PVSC, сидит на шине LPC.
Почитав форумы, прихожу к выводу, что моя затея, пустая трата времени и сил.
Есть слабая надежда, что убито видео в проце, но чтоб в обоих, мало вероятно.
Скорее всего, наличие "чужеродного" железа на борту, не дает им завестись.
Короче в тупике. :ps_ih:
У кого нибудь есть опыт подобного эксперимента? Буду признателен любой подсказке...
 Заголовок сообщения: Re: lenovo thinkpad x1 carbon (11246-2 LGS-1 MB 48.4RQ01.021) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 17:43
а пост карту подключал?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 19:27
А для чего? У меня ослик хорошо показывает. На шине около 3-х секунд пачки идут.
Сверялся с рабочей платой.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 19:58
увидеть по кодам на чем зависает ))
у меня была шимка питания проца подбита - питание на видео ядро было но по пост кодам останавливалось на инициализации видео.
поменял шимку и все заколосилось )))
правда шимку я менял пару раз на новую и тишина ((((. пока не поставил с донора не завелось
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 20:46
Здесь стоят VT1318MF и стекляшки VT1324SF.
В том то и дело что ничего не зависает.
Чип секьюрити стоит, вот что напрягает.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo thinkpad x1 carbon (11246-2 LGS-1 MB 48.4RQ01.021) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 13:05
Залил в четырехметровую флэш чистый дамп от "Тагансити",
с дружественного форума и появилась картинка.
Причем ни чего подправлять не пришлось..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (11246-2 (LGS-1 MB) 48.4RQ01.021) Ищу дамп на данную ревизию платы
milovidov.dl
22 июл 2019, 12:34
Max303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo x1 carbon (11246-1 lgs-1 mb 48.4RQ01.011) bios dump needed
notemaster
10 авг 2015, 16:24
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thingpad x1 carbon (11246-1 lgs-1 mb 48 4rq01 011) the screen does not display
Ceyhun66
27 сен 2018, 19:20
Ceyhun66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Прошить MEC1619 на Lenovo X1 Carbon
Dimanets
26 май 2021, 16:22
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Ищу дамп биос
Lotse
27 мар 2015, 10:36
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GasYkt, hunter03 и гости: 44
