Здравствуйте. У монитора пропала подсветка. После замены транса подсветка появилась. Но транс другой. Можно ли его установить? ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- tm1222 не родной ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- 1314ом у tm1222 сопротивление. 714ом у родного
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Lg flatron w1942se нет подсветки
Добавлено: 18 май 2016, 20:09
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 Сообщения: 871 Откуда: Бел область
конечно, если делать качественно, то надо ставить аналог по сопротивлению. Я лично ставил в мониторы такие трансы, пока назад не приносили. Время покажет
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Abduldjalil
а как узнать реальное сопротивление родного транса? Ведь то сопротивление которое показывает сейчас, может быть заниженное в случае межвиткового замыкания
kobin
У Вас на плате есть наверное еще один трансформатор, померяйте сопротивление обмоток на нем и сравните с тем что у Вас есть, сопротивление высоковольтной обмотки можно измерить, не выпаивая трансформатор. Обычно межвитковое замыкание или обрыв бывает именно с ней.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
