Текущее время: 28 апр 2024, 11:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Бинарник для Samsunga rv511s04
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 23:05
Ноут был залит пивом, отмыл. Стал реагировать на кнопку включения - вентилятор крутится на постоянных оборотах видео нет, ноут сам не отключается. Решил перепрошить биос (кстати, без мс биоса не включается). Скачал с сайта http://www.samsung.com/ru/support/detai ... =RV511-S04 прошивку и вытащил из нее wph, но он размером 2мб, а флешка 4мб. Тупо прошив биос через программатор получил невключающийся ноутбук. Стал исследовать старый биос (версия 3PA) размером 4194368 байта и новый wph (версия 4PA) размером 2135710 байта, заметил сходство: cовпадения начинаются с адреса 200008 и до 3FFFFF, получился бинарник длиной 2097152 байта. Соответственно в wph обрезал до такой длины и вшил его в старый биос. Но в области до 200008 тоже есть какие-то данные (вопрос какие). Я пробовал забивать первую часть FF и пробовал первую часть оставлять такой какая есть, а во вторую вставлять новый биос. Результат нулевой. Плата теперь ,конечно, включается, крутится вентилятор, чипы греются, но видео нет. Может есть у кого бинарник слитый с рабочего ноута. Где-то читал, что его "склеивают" из двух частей. Вопрос что за части. Правда я еще не уверен в самом железе...
 Заголовок сообщения: Re: Бинарник для Samsunga rv511s04
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 23:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
обычно начало FF потом сам биос, вродь правильно делал...
думаю в другом причину искать надо...
В сети
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 23:41
Возле чипов залитие было? Если было, то только снимать чип и чистить.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 00:16
Вообще-то, основной "пивной удар" пришелся на клаву, а на плате практически ничего не было, также попало на кнопки тачпада. Мне показалось, что под чипы ничего не попало...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 00:26
Все ли напруги поднимаются? Пройдитесь по дросселям с вольтметром.
Мульт залит не был? Если был, то снимать и чистить.
Кварцы кварцуют?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 00:33
Смущает первая часть старого биоса. Вроде не совсем мусор. а если так, то что должно быть в первых двух мегабайтах...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 00:34
Кварцы кварцуют?
Хорошо, проверю
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 11:27
Кварцы кварцуют?
напруги замерил, 5.0В, 3.3В, 1.5В есть, кварцы чего-то там генерят, обмен с биосом на начальном этапе какой-то присутствует. Но на север (он же видео) приходит 0.86В, причем на сопротивлении (2.2Ом) на входе 1.57В на выходе 0.88В (возможно это и есть питание севера). Ну не может же просто так просадить 50% напруги. Север N12M-GE-S, мульт NEC1300-NU, на плате написано Scala2_ext rev. MP1.1 PCB CODE:Ba41-01423A. Также 3.3В на сопротивлении 3.3Ом превращаются в 2.6В. Вытащил процессор, память - напруга поднялась на сопротивлении (2.2Ом) до 1.3В,на сопротивлении 3.3Ом до 2.9В, на севере так и осталось 0.86В. Также заметил, что на конденсаторе (на котором мерял напругу) при нагреве сопротивление падает с 6-7Ом до 2-3Ом. Не смог найти как отключить подачу питания на север (отпаивать не хочется), чтобы точно проверить, что напругу подсаживает он.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 11:37
Кварцы кварцуют?
... на сопротивлении (2.2Ом) ....на сопротивлении 3.3Ом ...
Извините, похоже попутал сопротивление с дросселями (просто на них написано 2R2 и 3R3). Они по сопротивлению меньше 0.5 ома (ниже тестер у меня не измеряет ).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 18:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
забей, нормально всё, только RV510 дочинил, заливал дамп с адреса 080000, в родном в начале то же что-то есть....
В сети
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 19:43
Alekc70 писал(а):
Север N12M-GE-S
А кто-ж там юг?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 22:31
siberian писал(а):
Alekc70 писал(а):
Север N12M-GE-S
А кто-ж там юг?
Порылся в интернете и понял, что ошибся: N12M-GE-S - это только видеочип, а север уже встроен в процессор. Изменяющееся под действием тепла сопротивление- это похоже термодатчик...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 06:59
Дааа, такими познаниями в электронике, вам дешевле будет, а буку лучше, в СЦ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 12:29
За совет спасибо. :-): Но лучше не пинайте, а подскажите где на этой плате debug (если он есть) разъем или куда припаять пост карту. А в чипах совсем запутался (я не так часто ноуты ремонтирую, тем более из новых моделей). Под радиатором стоял чип, думал что это юг, а он с маркировкой BD82HM55 оказывается и есть север. Уже боюсь и предположить, что за микросхема рядом с ним с названием NEC1300-NU, а рядом еще и микросхема биоса MX25l3206E (из-за прошивки которой все и началось). И еще нашел ( похоже это питание графики и севера и составляет 1.05В - это нормально или мало???) Даташиты не могу найти.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 14:49
Debag должен быть, но вот разъём это или только контактные площадки под него, не знаю. Нет ни платы под руками, ни схемы.
Это не север и не юг - Intel называет это PC Hub и кстати сказать тайны из инфы на него не делает.
Это питание PCH и оно номинальное.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 15:53
А почему с 080000?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 21:05
Alekc70 писал(а):
А почему с 080000?
Потому, что до этого адреса идёт прошивка мульта.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 21:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Alekc70 писал(а):
А почему с 080000?
потому что у меня 16-я флешка была
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парт номера BGA чипов с SAMSUNGA
aleksei18rus
29 ноя 2015, 19:01
arkan284 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему для Samsunga RF710-S02
Dnepr-Goode
02 авг 2018, 02:48
Dnepr-Goode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подсобите прошитыми Nand для Samsunga
kelevra_1408
16 май 2020, 07:55
sergey4273 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бинарник на Asus H81M-D PLUS
в форуме Asus
Ice-T
05 фев 2015, 14:56
Ice-T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. O!Play Mini/1A Ищу бинарник
GanibalVictor
25 янв 2019, 11:26
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
