Текущее время: 19 май 2024, 15:27
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911p rev:1.0) Нужно фото платы
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:39
Всем доброго времени суток! Lenovo G505 (LA-9911p rev:1.0) Пришел после мастерской, где по словам клиента перепаивали ВК, но что-то пошло не так =), и мастер сказал клиенту, что появилось изо только на пол экрана... и поставил диагноз: нужно менять плату, вернув клиенту ноут. На момент приема: аппарат стартует но нет инициализации. После вскрытия: на обвязке ЦП с обратной стороны платы был почти полностью сбит SMD кондер (висел на волоске), и пару мест которые подозрительно похожи на отбитые компоненты. Поэтому хотелось бы сверится. Если кто может сделать фото, желательно всю плату в качестве или район ЦП обратная сторона и ВК та же сторона.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911p rev:1.0) Нужно фото платы
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:42
viewtopic.php?f=253&t=12998&p=277884&hilit=*9911*#p277884
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:45
Низкий Вам поклон! Буду сверять.
---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ----------
sip, если у Вас есть такая возможность подскажите номинал конденсора отмеченного на фото. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 13:00
у меня нет платы на руках. но скорее всего с любой подобной платы подойдет
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 13:13
Просто кинуть похожий по цвету и размеру?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 13:41
в вашем случае думаю пройдет такая замена.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 16:22
99.5% что фильтрующий по питанию. Можно вообще не ставить.
Или поставить с подобного места с донора подходящий по размеру.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 17:59
Спасибо за помощь, завтра буду заниматься им.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 10:28
Всем доброго времени суток! И так итог: у аппарата отвалился ЦП, а молодчики с мастерской ужарили ВК, плюс отбили пару SMDшных компонентов и к всему этому матрица оказалась тоже не рабочей (остается лишь догадываться что они с ней сделали)... Ремонт получается не рентабелен. Всем спасибо за помощь! Тема закрыта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p rev.1.0) Нужно фото обвязки процессора , с 2х сторон.
sergey0102
26 янв 2015, 15:11
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) Фото обвязки проца и UMA режим
Mihoho
03 авг 2015, 09:19
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3092
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P rev: 1.0) Не включается, помогите со схемкой пожалуйста!
pasha_ok
12 фев 2015, 19:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) перезагружается при старте виндоус
bboy-kvant
4643
19 июн 2015, 20:09
bboy-kvant Перейти к последнему сообщению
