Текущее время: 02 май 2024, 03:50
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7535G (Wistron JM70-PU) замена севера на 2001 Добавлено: 20 май 2016, 13:19 |
Ничего там править не надо. Плата всеядная.
Svyatpro
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7535G (Wistron JM70-PU) замена севера на 2001 Добавлено: 20 май 2016, 15:05 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 15:36 Наличности на руках: 19.40
Сообщения: 144 Откуда: Киев
remmax писал(а): мне кажется таких мостов уже давно не делают, это перешлифовка 2001 мостов? Сомневаюсь, уж больно красивы они для перешлифовки, под микроскопом ни изъяна.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7535G (Wistron JM70-PU) замена севера на 2001 Добавлено: 20 май 2016, 15:06 |
Svyatpro Хочу сказать, что мост и отсутствие изображения не связаны. В данном случае.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7535G (Wistron JM70-PU) замена севера на 2001 Добавлено: 22 фев 2017, 13:06 |
Если 2 видеокарты, то BIOS надо бы поправить под 0752001, вот 0674058 без доработок должен зайти.
Ошибся с платой во втором своем сообщении, бывает. А не надо на слово верить.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7535G (Wistron JM70-PU) замена севера на 2001 Добавлено: 22 фев 2017, 13:15 |
Тема известная: viewtopic.php?f=181&t=19804Насчет чайника это зря. Ничего особо сложного там нет.
Alex_Samorukov
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7535G (Wistron JM70-PU) замена севера на 2001 Добавлено: 22 фев 2017, 17:24 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 17:15 Наличности на руках: 20.10
Сообщения: 145 Откуда: Москва
Почитал немного информации по теме и решил пойти по следующему пути viewtopic.php?f=181&t=2460 По итогу уперся в тот факт, что я должен подменить файл OPROM00.ROM (полученный из моего BIOS-а и содержащий информацию по 216-0674026 (AMD RS780)) на файл с тем же именем, но содержащий информацию по 216-0752001 AMD RS880M. Файл OPROM00.ROM с AMD RS880M добыл из BIOS Aspire 7552G. Но проблема в том, что файлы получились разного размера и PhoenixTool отказывается собирать BIOS. Может кто подскажет, что можно сделать? ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- Полученные файлы.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7535G (Wistron JM70-PU) замена севера на 2001 Добавлено: 22 фев 2017, 17:39 |
Не надо подменять OPROM00.ROM. - извлечь родной OPROM00.ROM - открыть в Hex редакторе - проверить CRC-8 (обычно = 0) - изменить PCID на нужный - проверить CRC-8 (будет /= 0, PCID же изменили) - поправить что то в дате релиза чтобы CRC-8 = 0 (не обязательно, но лучше так, чтобы проблем не было) например было 1996 будет 1985 - вставить OPROM00.ROM обратно
Еще один совет: после распаковки скопируй OPROM00.ROM куда нибудь. Его замути как описано выше, и перед сборкой скопируй обратно в /DUMP.
sip
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7535G (Wistron JM70-PU) замена севера на 2001 Добавлено: 22 фев 2017, 19:14 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
так понятнее должно бытьAlex_Samorukov писал(а): 7. - вставить OPROM00.ROM обратно --> Вставил. вставляли когда?при сборке надо, когда выскакивает окно требующее ок нажать.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7535G (Wistron JM70-PU) замена севера на 2001 Добавлено: 01 мар 2017, 10:37 |
Alex_Samorukov писал(а): это проблемы с видеодрайвером Это не проблемы. Поскольку в 0752001 видео отлично от 0674026, то драйверы на видео, понятно, надо переставлять. Так, для информации. При замене на 0674058 можно поставить 2 варианта драйверов: - AMD 760G - HD3200 Так вот, надо ставить HD3200, т.к. при установке 760G резко падает производительность видео в дуал графике. Про сборку. Для проверки натравить PhoenixTool на уже переделанный BIOS и посмотреть, изменился ли PCID в OPROM-е.
