Текущее время: 28 апр 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: MSI N450 GTS не определяется материнкой
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 17:38
Привет всем. Имеется видюха MSI N450 GTS. Материнкой карта не определяется, издает соответствующие сигналы. При осмотре ничего не обнаружено. Питание памяти 1.5 вольта, питание ГПУ 0 вольт, при этом ГПУ нагревается примерно до 50 градусов (радиатор снят). Как понимать – кз в чипе? Однако сигнал на включение шима (NCP5395T) имеется, на 33 ноге шима есть 3.2 вольта или я не правильно понял? Козы в мосфетах нет. Подскажите где чего померить. Буду рад любой помощи. Какое напряжение должно быть на 23 ноге шима (12VMON). У меня 1.07 вольта.
Вопрос снят. Отпаял дросселя и померил сопротивление ГПУ - по нулям. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продается процессор SR1EF с материнкой Минеральные Воды
Dotar Soyat
28 янв 2017, 15:00
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с материнкой gigabyte m52 ls3p
в форуме Gigabyte
alexeyer
23 дек 2017, 00:37
Make1ive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv n450 1gi rev 1.0 сгорело по управлению питания вентилятора
Dymok_18
05 фев 2024, 19:18
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d geforce gtx 550 ti определяется как Inno3 GTS 450
bubn
26 авг 2020, 07:05
Kitoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTS 450 Cyclone после грозы. РЕШЕНО! Но интересный случай
olegkeeeee
23 окт 2019, 14:11
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: flostt, noteron и гости: 33
