Текущее время: 19 май 2024, 20:08
 Заголовок сообщения: ProBook 4310s (не имеет значения) Нет подсветки матрицы LED
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:31
День добрый. Нет подсветки на матрице B133XW04 v.0 Распиновка
Подкидывал другую матрицу, подсветка есть, проблема с самой матрицей. Хочу попробовать ремонт. Схем как я понимаю нет. Бегло глянул матрицу, питание подсветки в норме (не висит на земле), предохранитель целый. Логичиски понимаю что скорее всего проблема с сигналом энейбл на подсветку. Правильно я мыслю? Если есть идеи можете чуть кОпнуть мне в нужное направление.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
VLED EN - это и будет отвечать за включение подсветки, правильно?
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4310s (не имеет значения) Нет подсветки матрицы LED
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 14:27
А может все проще. Мне встречались эти матрицы с дохлыми светодиодами
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 14:29
Проверить проще разборкой я так понимаю. Подкинуть на них на прямую питание?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 18:04
AlexSol писал(а):
AlexSol
Добавлено: Сегодня, 17:27
Там обычно 4 линейки из светодиодов впараллель, маловероятно.
А вот шлейф который к светодиодам идёт на сгибе в 13 матрицах почему то часто ломается. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 18:46
и шимки подсветки выгорают - приходилось менять
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 00:51
именно оно, заменил - полет нормальный. спасибо за наводку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 4310s (hp probook 4310s) пароль на bios
floyd_123
14 мар 2019, 00:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4310s (Inventec) Зависает при старте
Merck
13
3075
08 окт 2016, 02:47
Merck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 4310s (Inventec) Снижается производительность при питании от сети.
aleksl91
13
2374
22 янв 2019, 12:43
aleksl91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ASPIRE E1-572 (INTEL) включается но имеет небольшую подписку
bootwin
24 фев 2020, 04:49
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 3060 ti имеет все напряжение, но не определяется
psyqoo
19
1382
02 сен 2021, 03:35
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mumbl и гости: 21
