Текущее время: 03 май 2024, 14:58
OKService
Заголовок сообщения: X54H (K54HR rev 3.0) Возможно ли переделать на UMA? Добавлено: 18 май 2016, 21:38 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 78.68
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
Всем привет! Ноут пришел после издевательств другого СЦ, там прожарили проц и видяху в то время как разъем питания был попросту ржавый. Восстановил разъем и пару элементов вокруг него. Подключил питание и получил постоянный автостарт. Проблему решила замена проца, далее получил посты 55 и E7 (без памяти и с памятью) на китайской ELPC карте как писалось в данных темах: тык и тык. При подпайке нормальной карты получил B2, скинул питание видяхи распаяв перемычки PJP8501 и PJP8502 и посты побежали. По итогу снял видяху, запустил плату, с флешки грузится, а изо не дает. Оказалась матрица трупом (подменили в другом СЦ), перепаял проц на матрице, все заработало (проверял ее отдельно на тестере), но с этой платы изо на матрицу всеравно не дает. Есть подозрение, что без видеочипа плата так и не покажет. Кто-нибудь делал такое? ---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ---------- Судя по бордвью там LVDS идет исключительно под видяху, с хаба он на плату не разведен.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev 3.0) Возможно ли переделать на UMA? Добавлено: 22 май 2016, 17:11 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
TSARIVAN писал(а): Распаял перемычки, E7. Снял чип. E7. А для чего эти телодвижения?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev 3.0) Возможно ли переделать на UMA? Добавлено: 22 май 2016, 18:40 |
TSARIVAN писал(а): А что, есть конструктивные предложения? 1. Ты в чужой теме, и вопрос толком не поставлен. 2. Хочешь перевести в UMA? я для кого блок схему показал? 3. Плата DIS only, питание графики проца распаяно хоть? Что ты хочешь увидеть отрезав дискрет?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev 3.0) Возможно ли переделать на UMA? Добавлено: 22 май 2016, 18:50 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
KcapDac Не хочу ругаться с вами, раз вы по пунктам, то и я по пунктам:
1. Почему я вас всегда на вы, а вы меня на ты? 2. Вопрос был адресован НЕ вам, а топикстартеру, а всего лишь хотел сравнить поведение платы БЕЗ и С перемычками и на разных посткартах. Автор темы ссылался на мои темы, так почему я не могу поучаствовать в решении общей проблемы? 3. Дискрет отключать не хочу, я не слепой и не тупой, выпаял чип в надежде, что что-то изменится в поведении пост-кодов.
Вот и все.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev 3.0) Возможно ли переделать на UMA? Добавлено: 22 май 2016, 19:09 |
TSARIVAN писал(а): 1. Почему я вас всегда на вы, а вы меня на ты? Для вас это имеет значение? Хорошо. TSARIVAN писал(а): Автор темы ссылался на мои темы, Ни одной ссылки не заметил. TSARIVAN писал(а): выпаял чип в надежде, что что-то изменится в поведении пост-кодов. Если он не исправен получаем код, если его сняли (а он один пень неисправен) получаем тот же код. Смыл снимать питание\чип на DIS oly плате если его работоспособность под вопросом? По поводу POST карт: TSARIVAN писал(а): А на обычной карте бегут посты? побегут если подключить правильно.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev 3.0) Возможно ли переделать на UMA? Добавлено: 22 май 2016, 19:20 |
KcapDac писал(а): Для вас это имеет значение? Хорошо. Я как-то так воспитан, уж извините. Незнакомых людей, тем более спец. форумах, на Вы всегда KcapDac писал(а): Ни одной ссылки не заметил. OKService писал(а): Проблему решила замена проца, далее получил посты 55 и E7 (без памяти и с памятью) на китайской ELPC карте как писалось в данных темах:тык и тык. KcapDac писал(а): Если он не исправен получаем код, если его сняли (а он один пень неисправен) получаем тот же код. Смыл снимать питание\чип на DIS oly плате если его работоспособность под вопросом? Ну это вы знаете, т.к. более опытны ну и т.д., а я пока что изучаю... KcapDac писал(а): побегут если подключить правильно. Уж не знаю, как еще можно подключить. В моей теме приводил кусок схемы с аналогичным мультом, распаял на него, прозвонил, проверил под микроскопом. Возможно, что-то упустил...
OKService
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev 3.0) Возможно ли переделать на UMA? Добавлено: 29 май 2016, 02:36 |
TSARIVAN писал(а): KcapDac писал(а): Для вас это имеет значение? Хорошо. Я как-то так воспитан, уж извините. Незнакомых людей, тем более спец. форумах, на Вы всегда KcapDac писал(а): Ни одной ссылки не заметил. OKService писал(а): Проблему решила замена проца, далее получил посты 55 и E7 (без памяти и с памятью) на китайской ELPC карте как писалось в данных темах:тык и тык. KcapDac писал(а): Если он не исправен получаем код, если его сняли (а он один пень неисправен) получаем тот же код. Смыл снимать питание\чип на DIS oly плате если его работоспособность под вопросом? Ну это вы знаете, т.к. более опытны ну и т.д., а я пока что изучаю... KcapDac писал(а): побегут если подключить правильно. Уж не знаю, как еще можно подключить. В моей теме приводил кусок схемы с аналогичным мультом, распаял на него, прозвонил, проверил под микроскопом. Возможно, что-то упустил... А какой смысл паяться на мульт? Это не удобно. Есть Elpc разъем, я паялся LPC картой к нему, распиновка зеркальна той, что в этой PDFке. Ранее у меня были подозрения, что китайская ELPC карта не работает, ибо уже приходилось отпаивать Elpc разъем и паяться другой картой к нему. В тот раз результат был похожий и была тошиба, а 2 косяка на 2х разных платформах - это уже приговор карте. Плата полностью заводится без видео, но изо не даст. В моем случае я уже запаял новый чип (причем уже второй) и получил отвал всех видеовыходов при малейшей нагрузке на видеочип (на 2х чипах). Буду проверять его питание.
OKService
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev 3.0) Возможно ли переделать на UMA? Добавлено: 30 май 2016, 01:44 |
TSARIVAN писал(а): Выходит, чип умер не просто так... может и шим с полевиками под замену? В вашем случае нужно было сначала к дебагу нормальную LPC карточку подпаять, что-то типа такой, меня она не раз выручала. Да и писали вам в одной из тем серегахерсон писал(а): бывает.... посты с нормальной карты? У меня на ELPC карте были 55 и E7, а на нормальной карточке B2, как питание с видика скинул, сразу дальше посты побежали, а ELPC я больше не подключал и наверно уже не буду, тк врет китайская ELPC карта. Как видик придет, запаяете и скорее всего все ок будет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- TSARIVAN писал(а): Выходит, чип умер не просто так... может и шим с полевиками под замену? Конечно не просто так, его и проц дебилы какие-то ужарили. Я же писал в первом посте.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev 3.0) Возможно ли переделать на UMA? Добавлено: 30 май 2016, 09:34 |
OKService писал(а): а ELPC я больше не подключал и наверно уже не буду, тк врет китайская ELPC карта. Да, китайскую ELPC в мусорку.
