Текущее время: 05 май 2024, 08:04
Приус
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 22 май 2016, 00:04 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 114.70
Сообщения: 438 Откуда: Тольятти
Плата Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw, на кнопке присутстовало 2,1 вольта. При осмотре был обнаружен пробитый транзистор p-канальный Q298 (Nikos PA102FDG) - заменён на аналог AP3310Gh. Также раскалялся Q293 (P06P03G) - выпаял, оказался пробит - заменил на такой же исправный, после чего на кнопке включения стало 2,9 вольта, но ситуация не изменилась, реакции на замыкание с кнопки нет, исправный Q293 (P06P03G) также в дежурке начинается калиться, выпаял и проверил Q36 (Nikos L1085DG) - оказался целым и Q37 (K3918) - тоже цел. На всякий случай подкинул стабилизатор Q73 (EH18A) - с которого приходит 1,03 вольт на сток Q293 (P06P03G) - но это ничего не дало. Ясно, что что-то легло на землю и поэтому исправный Q293 (P06P03G) начинается из-за кз греться, но что именно, не получается отследить. Подскажите, что нужно проверить.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 22 май 2016, 13:12 |
А что разве мульт, сетка могут так раскалять сразу в дежурке Q293 (P06P03G)? Каким боком он может к ним относиться? На шестой ноге данного элемента (D635) также как на плюсовом контакте кнопки включения присутствуют 2,96 вольта, падение напряжения на этой ноге 657.Что-то не вижу даташита на этот элемент, какие контакты у него между собой проверяются? Проблема в том, что ни какого включения и не будет, пока я не локализую кз в районе Q293 (P06P03G), в дежурном состоянии он сразу начинается раскаляться и область вокруг нет тоже, проверил выпаяв конденсатор рядом и керамику, всё цело.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 22 май 2016, 13:32 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 361.26
Сообщения: 1208 Откуда: Киров
ПриусКонечно может транзистор и калится не от потребителя, но вы даже не обьяснили в какой цепи он стоит, если же он в питании дежурки то обратите внимание на потребители ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 14 секунд: ---------- Приус писал(а): Что-то не вижу даташита на этот элемент, какие контакты у него между собой проверяются? ни надо там ничего прозванивать, сдуть ее для проверки
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 22 май 2016, 17:56 |
tureckiy писал(а): но вы даже не обьяснили в какой цепи он стоит, если же он в питании дежурки то обратите внимание на потребители Я полагаю, что он относится к дежурке, но точно не знаю, схемы же нет на данную плату. Благодарю за содействие, попробую сдуть возле кнопки эту сборку и отпишу, что получается.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 22 май 2016, 18:21 |
tureckiy писал(а): исток (source) греющегося мосфета не на а14 pci идет ??? Не похоже...соединил щупами контакт а14 и исток данного мосфета, показывает 505 в режиме прозвонки...На а14 сейчас напруга по нулям.
Последний раз редактировалось Приус 22 май 2016, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 22 май 2016, 18:34 |
tureckiy писал(а): вообщем так, дежурка у тебя просажена как я понял, вызвони ее на pci, какая напруга там? ну да, дежурка просажена, на а14 - 0.00 вольт, поэтому ни какого включения не будет, куда теперь?...не похоже на юг, калился бы тогда стабилизатор дежурного питания, если я правильно понимаю то вот этот Q73 (EH18A) с него на P06P03G 1 вольт приходит, я его тоже подкидывал на заведомо рабочий, ничего не изменилось. На фото сверху он есть.
Последний раз редактировалось Приус 22 май 2016, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 22 май 2016, 18:38 |
Приус писал(а): я его тоже подкидывал на заведомо рабочий, ничего не изменилось. я тебе уже писал, ищи потребитель, и он скорее всего греется, сними радиатор с юга и щупай, мульт, сетку (ваще сдуй ее) и юм, диодную сборку ты уже убрал , как я понял, больше на этой матери по 3.3 вольта в дежурке потребителей вроде нет
Последний раз редактировалось tureckiy 22 май 2016, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 22 май 2016, 18:43 |
ладно, тогда попробую сдуть сетку, мульт...юг холодный...его сдувать это уже - запчасть тогда...))...отпишу позже, что получилось...) ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 27 секунд: ---------- Заголовок: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание pswtureckiy писал(а): Приус писал(а): я его тоже подкидывал на заведомо рабочий, ничего не изменилось. я тебе уже писал, ищи потрекбитель Я думаю, что нашёл что калит наш транзистор, недалеко от него стоит микросхема Nikos L1085DG, по даташиту стабилизатор, тоже греется, после того, как его снял - наш P06P03G, перестал греться и на истоке у него стало 5,13 вольт, впаял D635 - на кнопке стало тоже 5.13 вольт, но на А14 по прежнему по нулям.
Последний раз редактировалось Приус 22 май 2016, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 22 май 2016, 22:07 |
ПриусВот что я скажу, Замерь сопротивление А\14 относительно массы, на данный момент без стабилизатора ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- и после сетку сдуй, и снова замерь сопротивление ---------- Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд: ---------- У стаба позиция Q36? тогда качаем схемку по ссылке search.php?keywords=GA-770TA-UD3&t=263&sf=msgonlyи смотрим куда идут напряжения со стаба, в данном случае 3vdual и что его грузит, я б вобще не стеснялся и сдув сетку подключил бы туда ЛБП
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 22 май 2016, 22:52 |
Я тебя понял, стабилизатор рабочий это точно, ставишь другой такой же - та же ситуация, думаю сдуть вначале marvell 88se9128 - это рэйд-контроллер сата, я думаю он тоже по цепи 3.3 вольта, к тому же именно рядом с ним был сдохший p-канальный транзистор Nikos PA102FDG, который я поменял на AP3310GH, а вот его не стал проверять, может он и сдох тоже, потом что так сетку подкину, там ещё есть контроллер 1394 ,если не ошибаюсь тоже на 3.3 вольта висит. >У стаба позиция Q36? да именно эта позиция.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 22 май 2016, 23:00 |
Приус1394 часто рвет тоже, и говорю, если есть лабораторник, подключи и все увидишь, может даж с дымком проверяй а все-же первым делом сетку сдуй, вот я до нее докопался но это из практики а так-то там еще море керамики мезду 3.3 дежуркой и массой удачи в поиске отпишись потом
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 22 май 2016, 23:15 |
tureckiy писал(а): а все-же первым делом сетку сдуй, вот я до нее докопался но это из практики хорошо...)))...лабораторник есть, но это же не ноутбучная плата, а дестктопная многослойка, устанешь её нагревать...сдуть сеть и на контактной площадке для сетевой на контакт vcc на площадке для сети подать 3.3 вольта ампера 2?)
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 23 май 2016, 07:23 |
Подай на контакт выхода стабилизатора. на контакты сетки не надо, там дороги тонки Приус писал(а): а дестктопная многослойка Мыж не слои греть собрались
Последний раз редактировалось tureckiy 23 май 2016, 08:28, всего редактировалось 2 раз(а).
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 23 май 2016, 08:25 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
Приус писал(а): Я полагаю, что он относится к дежурке, но точно не знаю, схемы же нет на данную плату. Схема есть. Цепи питания должны совпадать полностью. search.php?keywords=GA-MA770T-UD3P&t=263&sf=msgonly ---------- Добавлено спустя 17 минут 52 секунды: ---------- Приус писал(а): сдуть сеть и на контактной площадке для сетевой на контакт vcc на площадке для сети подать 3.3 вольта ампера 2?)
Зачем на сеть? Лучше сразу на выход Q36 L1085DG 3VDUAL. Там дорожки точно толще и сеть сдувать можно погодить. Вдруг, не она.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 23 май 2016, 11:06 |
dyadya писал(а): Зачем на сеть? Лучше сразу на выход Q36 L1085DG 3VDUAL. Там дорожки точно толще и сеть сдувать можно погодить. Вдруг, не она. Ради интереса измерил напругу при подключении платы в колодке блока питания, на разъёме, где фиолетовый провод 3 вольта вместо пяти, дежурку садит. Подал лабораторным блоком питания на восьмую ногу микросхемы биоса 3.3 вольта (2.5 ампера) - ничего не греется, кристалл юга чуть тёплый.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 23 май 2016, 12:59 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
В Вашем случаи очень много неизвестных, так, как потребителей 3VDUAL много, можно припаять провод к стоку Q36 и подать вначале 1 вольт (до 3.3 вольта) с током до 3-5 ампера, прощупывать что нагревается, виновник обязательно найдется. Микросхема биоса питается от VCC3, то есть напрямую от БП, так, что это не вариант.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 23 май 2016, 15:58 |
Rimlen писал(а): В Вашем случаи очень много неизвестных, так, как потребителей 3VDUAL много, можно припаять провод к стоку Q36 ладно, буду пробовать...
Последний раз редактировалось Приус 23 май 2016, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 23 май 2016, 18:30 |
подпаял тонкий провод к стоку L1085DG и подсоединил лбп, при подаче тока 3.3 вольта примерно около трёх ампер начинает дымиться изоляция на самом проводке... ...выгорает и сам проводок...снова подпаял провод потолще к стоку Q36, подал ток 3.3 вольта 3 ампера - ничего не греется, проверил, припаял к заднице этого стабилизатора нормально, но ничего не греется, провод теперь тоже не горит...больше ампер подавать опасаюсь, могут дорожки на плате дымиться также, как тот проводок начать наверно.
Последний раз редактировалось Приус 23 май 2016, 19:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Buhenwald
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 23 май 2016, 19:13 |
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 11:53 Наличности на руках: 134.23
Сообщения: 34 Откуда: Kirov
Приус писал(а): подпаял тонкий провод к стоку L1085DG и подсоединил лбп, ...выгорает и сам проводок...снова подпаял провод потолще к стоку Q36, Бог ты ж мой! К выходу! К выходу стабилизатора припаяйте пожалуйста хоть провод, хоть ножку от конденсатора (0,25 квадрата и 5 ампер сжечь не могут). Вы, наверное, просто коротите блок землей, т.е. 1м пином стаба.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770TA-UD3 нереагирует на замыкание psw Добавлено: 23 май 2016, 20:31 |
Приус писал(а): а если стабилизатор снять, то провод подпаять лучше к контакту истока или стока? Прошу прощения, что ввел Вас в заблуждение, конечно у линейного стабилизатора нет стока и истока, перепутал с полевиком, но суть моего высказывания от этого не меняется. Стабилизатор можно не выпаивать, провод припаять нужно именно к TAB (толстая площадка). Извучьте наконец сопротивление 3VDUAL к земле. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Buhenwald писал(а): просто коротите блок землей, Там нет земли, это регулируемый стабилизатор. Напряжение задается обратной связью с делителем.
