Текущее время: 13 май 2024, 22:41
 Заголовок сообщения: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.021)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 18:11
Здравствуйте уважаемые! Прошу вашей помощи с ремонтом ноутбука.Краткая история- Купила знакомая в Китае. Если вкратце ее обманули и продали ей ноутбук на котором не было изображения, аргументируя что нужно активировать винду дома через интернет. Принесла мне в слезах- включается, изображения нет. Разобрал- следы ремонта, отсутствующие болты и подпаленый разъем подключения клавиатуры. Так же севшая батарейка биос, заменил- ноут завелся и загрузилась винда, но проявлись 2 странности- если ноутбук неподвижен- работает, если его аккуратно поднять и поставить на новое место- когда ставишь, мгновенно выключается. И вторая замечена после 10 мин работы- зависает, да так что и с кнопки питания не выключается, батарею вынимал. На второй раз такого выключения и по сей момент включается и нет инициализации(как в самом начале до замены батарейки). Батарейка повторно проверена. На севере была плохо прикручена система охлаждения, толи слабо, толи совсем не затянуто.
И теперь суть проблемы- тикает материнка. Если снять процессор то тихо запускается, без тиканья. Если смотреть осцилографом на дросселе L56- видео прилагается. Если без процессора- частота с шимки, без скачков.
https://youtu.be/1Obftx3_IFU
При проверке оказалось что у транзистора U59 при прозвонке между затвором и истоком в одном направлении 650мв, а в другую сторону 72мв. Сопротивление на дросселе относительно земли большое. был выпаян u59 и дроссель.
сам u59 показывает бесконечность в обе стороны между затвором и истоком, а вот контактные площадки u59 так и продолжают звониться.
если проверять u60 то там в одну сторону 750мв, во вторую 180-400 растет как при заряде конденсатора. на u59 так же начинает с 52 и до 80мв.
U68 RT8209EGQW-GP под замену или я ошибаюсь и такая прозвонка это нормальные показания
 Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.021)) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 18:27
На гретом китайском севере была плохо прикручена система охлаждения, толи слабо, толи совсем не затянуто.толи без термопрокладки. я думаю основная проблема ноута))
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 19:24
я первый раз с таким столкнулся. Видимо его в спешке собирали. Хотя по схеме сложно сказать как выход U68 UGATE при выпаянном u59 может быть связан с северным мостом.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 13:21
ещё тщательно осмотрите материнку, по всей видимости где-то снята изолирующая плёнка или наклейка. это о выключениях при передвижении. очень часто в СЦ не опытные снимают наклейки с матери которые защищают от замыкания корпуса на мамку. и вроде бы в сборе работает но когда подымаешь, продавливается корпус и дотрагивается до матери. ну а по остальному...да, север бы поменять.
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 14:14
хорошо, займусь.
пришел я к выводу что все с полевиками и шимкой в порядке тк в другом месте платы точно такой же узел и там так же прозванивается. как узнать отчего шимка тикает? сопротивление на выпаянном дросселе без процессора и памяти 2ком, с процессором 550 ом и с памятью и процессором 380 Ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Нет дежурки
Дуся1
21 июл 2015, 16:51
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
КириллAPK
27 апр 2017, 16:09
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо
pimenove
15
3883
16 май 2017, 11:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines D640g-p322g25mis (JE40-DN 48.4hd01.031) Дамп BIOS
Diamond3d
10 янв 2019, 15:55
Diamond3d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D640G-p322g25 (48.4hd01.031) нет инициализации, пост С5
DenVS
23 апр 2015, 22:03
DenVS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: himkismi и гости: 28
