Текущее время: 12 май 2024, 21:06
GanibalVictor
Заголовок сообщения: DEXP W650SJ (w650sj) Мнимый перегрев [РЕШЕНО] Добавлено: 23 май 2016, 13:51 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
Плата 6-71-W650J0-D02 Вырубаеться по мнимому прегреву.. из проделанного.. шит BIOS , менян мос, квс, проц.., облизана вся плата..., отломанных элементов, сколов, прокрутов нет, все так же.. 120 секунд индикация перегрева и 220сек выключение. Кто сталкивался с таким на данной плате?
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SJ (w650sj) Мнимый перегрев Добавлено: 23 май 2016, 15:19 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
Видик определяется?? Его питания в порядке?? Если с видиком всё ок то делай как тут viewtopic.php?f=175&t=45023только у тебя это Q5 будет
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SJ (w650sj) Мнимый перегрев Добавлено: 24 май 2016, 09:25 |
U5 попробуй заменить. И пройтись по схеме поиском "thermal".
sonidista
Заголовок сообщения: Re: DEXP W650SJ (w650sj) Мнимый перегрев Добавлено: 25 май 2016, 05:17 |
GanibalVictor писал(а): Плата 6-71-W650J0-D02 Вырубаеться по мнимому прегреву.. из проделанного.. шит BIOS , менян мос, квс, проц.., облизана вся плата..., отломанных элементов, сколов, прокрутов нет, все так же.. 120 секунд индикация перегрева и 220сек выключение. Кто сталкивался с таким на данной плате? Был похожий случай, отсутствовал сигнал SMC_VGA_THERM. Помогла замена q5a MTDN7002ZHS6R.
