Текущее время: 08 май 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: Samsung R530-JT02 (BA41-01223A) Не стартует, нужен BIOS выручайте Друзья!!!
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 00:10
Всем Привет Друзья! Выручайте. Нужен дамп BIOS на Samsung R530-JT02 (model: Bremen-UL REV: 1.0 (091123)-2. BA41-01223A GCE
По ремонту не ламер и не юзер, перебрал ни одну сотню ноутов. Но я ХЗ что случилось, решил перекинуть мамку в другой корпус от модели 525 идентичны по креплению и т.д. так как старый корпус ушатали в хлам знакомые, вот решил сделать приятное знакомому, лежал у меня корпус от 525 модели, пригодился, но не то та было, перекинул мамку и при включение не стартует, хотя заметил что в его старом корпусе не сразу стартовал. Подозрение на БИОС ну ни как не может произойти деформация мамки! грешу на БИОС. Плиз выручайте, скиньте ссылку или на почту Ramis71@yandex.ru
P.S. За ранее огромное Вам спасибо!!!!!
СЦ "Good Service" Samara
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R530-JT02 (BA41-01223A) Не стартует, нужен BIOS выручайте Друзья!!!
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 07:14
hitechnica023 а подозрений на отрыв пятаков под севером/югом у тебя нет? Для этой мамки обычное дело. Какой там BIOS ID? Или просто свой дамп выложи.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 11:20
02JD вот BIOS, да нашел в КЗ cJ=bk шим сильно греется и еще один мосфет. Вот только ума не приложу каким образом в КЗ оказались. Да есть мысль с мостом, но уверен что уж мамку я аккуратно снимал и ставил, что исключает повреждение пятоков в мостах!
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 11:33
Тогда дело не в БИОС. Бери схему Bremen-L, греется U507, ШИМ дежурки. Меряй сопротивления на 8, 17 ногах и на L8, L9.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 13:04
Скорее всего мульт сдох и жрет ток по 3V LDO. Частая беда на подобных самовЫсунгах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самсунг NP-R528-DA02RU BREMEN UL rev: 1.2(100201)-4 (BA41-01223A GCE) Не запускается ноутбук
в форуме Samsung
Lexx_Mik
2353
17 апр 2020, 14:00
mantza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27245
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4237
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525-JV01 (BA41-01572A) !!!Помогите друзья!!! КЗ после подключения Автомобильного зарядного устройства
в форуме Samsung
hitechnica023
05 мар 2016, 13:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Друзья!!! Помогите с дампом Bios и EC Lenovo G50-70 ACLU1/ACLU2 nm-a272 Rev 1.0
в форуме Lenovo
SVpro
20 май 2019, 10:05
SVpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lankastor и гости: 25
