Текущее время: 01 май 2024, 11:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Аккумуляторы 18650 от ноутбука. Пригодны ли для использования.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 09:35
Добрый день. Разобрал батарею от ноутбука и там аккумуляторы в таком состоянии. Можно ли их использовать в фонаре или еще где либо. Или лучше выкинуть и не рисковать?
 Заголовок сообщения: Re: Аккумуляторы 18650 от ноутбука. Пригодны ли для использования.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 09:44
TLK Очень удобная вещь, у меня все фонари на них переделаны. Плюс повербанков куча.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 09:51
Амперметр на 20 ампер накоротко ткни. Ампер 5-6 выдаст - будет жить. Не выдаст - в помойку.
Только моему учителю физики не говорите, он учил амперметром "напряжение" не мерять ;;-)))
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 09:53
amdeev только добавь, что не дольше секунды, а то учитель прав окажется.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 09:57
Я под такое дело взял зарядку умную Opus на 1 банку.
Им же и планшетные/телефонные аккумы проверяю и заряжаю.
Удобно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 10:06
Да, хотел написать, забыл. Даже секунды много. На мгновение :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 10:45
Удобно.
IMAX-B6 - эта убобнее.
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 10:48
MSF113 писал(а):
Opus
BT-C3100? Что-то по цене она превосходит оригинальный IMAX B6.
TLK
Чисто для справки.
Стандартная ёмкость одной банки - 2,2-2,4Ач
Батарея бука держит считанные минуты - остаточная ёмкость 1Ач
Держит 30-60мин - 1,5-1,7Ач
Кроме падения ёмкости, растёт внутреннее сопротивление, поэтому батарея на 1Ач держит НЕ в два раза меньше, чем новая. То есть большой ток от неё не получишь, но в фонарях, например, обычные токи - 0,3-1А и амперной батареи легко хватает на пару-тройку часов при хорошей яркости.
amdeev тут уж от быстродействия тестера зависит.
pasha_zv согласен, тоже доволен.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 10:59
Я перед тем как разобрать его зарядил IMAX с балансировкой. По емкости показал около 3000, но т.к. контроллер заблокирован был я и разобрал полностью. Теперь каждый аккумулятор показывает 4.15В ровно, но меня волнуют эти подтеки и ржавчина. Сейчас хочу по отдельности погонять и выяснить емкость каждого. Вся суть вопроса не опасно ли гонять аккумуляторы с такими подтеками.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 11:06
TLK спиртом протри. Заряд до 1А с контролем температуры в конце. Бывает, что начинается разогрев, такие на свалку. Либо током до 0,5А без контроля. Токи разряда до 1С.
Забыл добавить. Твои 3Ач заряда - это фикция, банка не добирает до полного заряда и ИМАКС будет её до бесконечности накачивать (утрирую, конечно), считая заливаемое. Имеет значение только отдаваемая мощность.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 11:28
Хитрые люди скупают по дешевке бучные батареи и юзают аккумуляторы в шуруповертах.
Если были никелевые - переделывают зарядку, были литиевые - ничего не переделывают.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 11:42
Черномор про шуруповёрт я забыл добавить. Не скупаю, конечно, но свой переделал. Если на холоде не работать, то очень неплохо.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 14:42
Народ, не пытайтесь сравнивать iMAX B6 и BT-C3100 V2.2(чаще всего его в РФ знают как Опус, но у меня есть привезённый лично из Шеньчженя с другой маркировкой)
Это аппараты под разные задачи.
Можно ещё вспомнить про RFNT4.
Батарейки ноутовые с 18650 - не являются СИЛЬНОтоковыми, поэтому в современные электронные сигареты они не пойдут(там нужны элементы с штатной токоотдачей 15-20А - типа LG HE4, про который пишут, что 35А, но это пиздёж, ибо по даташиту они 20А макс в коротковременном режиме)
А малоточные АКБ 18650 из ноутов подходят, ИМХО, для:
1. Самоделок разного плана
2. Фонарей
2. Электровелосипедов(ибо можно много параллельно собрать и вес не сильно критичен)
3. Всяких 1 и 2-х колёсных хреней для передвижения.
4. НАЗЕМНЫЕ или водные радиоуправляемые модели и беспилотники (приглашаю на форум uavforum.ru). А вот если воздушные - то только самолётного типа, ибо для коптеров вес с токоотдачей ОЧЕНЬ критичны
5. PowerBank - типа купить конструктор на Али без банок и вперёд :-)
6. :-) Перебирать АКБ в Тесле и Примусе(Toyota Prius) (В Тесле штатно Порнослоники на 3400mAh)
У меня идеи кончились - может ещё кто что придумает?
Сами мы протестили несколько сотен банок и выставили на сайт - пока движухи не наблюдаю :-)
Хотя, как говорит один знакомый - один из лучших мастеров по АКБ - если АКБ теряет более 50% штатной ёмкости, то это уже хлам...
Ибо сильно растёт внутреннее сопротивлении
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008024
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008023
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008022
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008021
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008020
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008019
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008018
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008017
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008016
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008015
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008014
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008013
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008012
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008011
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008010
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008009
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008008
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008007
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008006
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008005
http://acodis.ru/akkumulyatory/item/00000008004
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 19:46
Разряд каждого аккумулятора током 500мА показал емкость 1500мАч +-20. Судя по маркировке изначально 2Ач была. Вроде бы не критичное снижение, а контроллер почему то заблокировался. Ну это другая история... Получается при зарядке IMAX правильно 3Ач показал, ну либо совпадение. Спасибо конечно за варианты куда их можно применить, но меня интересовало то что они потекли, но тем не менее вроде рабочие.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 11:14
Эт да. Что с ними можно делать-фантазии не хватит.У сына все игршки и пищалки на них ).Економия на обычных батарейках ).Где доработкой решаю вопрос внедрения,где на клей,где еще как ),главное работает.Главне безопасно по сравнению с НКП или НКГЦ,точно не помню.Вот те при зарядке взрывались,разносили все,жуть ).2 раза взорвались,отказался от них ) перешел на эти.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 11:25
Вообще удобная тема. Я по глупости в начале в Китае брал фонарики с батареями, теперь куча АБ от ноутов. Там достаю и использую куда надо. Чтоб сделать плюсовую клемму, просто капаю припоя на "+". Делаю это быстро, чтоб не перегреть АБ.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 13:11
Разберите парочку разных...
"+" у 18650 перегреть достаточно непросто, а вот "-" - легко...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 14:15
А минус и не надо, там остатки сварки удаляю напильником и все, надо же плюс сделать с пяточком для контакта.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 12:40
Еще как можно! Только контроллеры докупите к ним, на алиэкстпресс ведрами продают. Я детям р/у игрушки переделываю по возможности на такие.
И еще, когда извлекаете эти акб, то не отрывайте перемычки, к ним потом припаяться можно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 01:46
Еще один неплохой способ использования - по одной банке 18650 на девайс (например мультиметр) и через степ-ап (степ-довн) преобразователь на необходимое напряжение + зарядка на модуле tp4056, таким образом решается проблема с вечно разряженными батарейками и выходит дешевле.
- Я могу казаться занудным и бездарным...
- ...но?
- Нет, это всё
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 03:38
Два таких спаренных элемента влезли в элетрошокер, заменил ещё опорную ёмкость преобразователя(увеличил в 3 раза) и расширил разрядники электродов. Сейчас так херачит, в разы громче и наверное приятнее!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 05:21
Идея то хорошая, жаль не всегда успешная
Я не волшебник, я только учусь
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 20:26
У меня для зарядки используется простейший балансир на 431 и транзисторы кт817-16
по сути просто многоканальное стабильное зарядное по 4,2в в канале, уже лет 5 полет нормальный
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:20
нуууу можно и так, но мне кажется Али рулит. 30р и готовый контроллер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U500V (UX51VZ) После использования универсального ЗУ, не включается
Vladbi2
4041
08 дек 2015, 12:22
Vladbi2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SV-SX336V (N53SV rev:2.2 ) после использования универсальной зарядки не стартует
Gauhartas
05 янв 2016, 18:01
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MRT Dongle опыт использования
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
ilya_nikiforov
16 июл 2019, 09:34
кристинка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается iPhone 6s после использования не родного з/у
в форуме iPhone
serega1576
12
3805
05 ноя 2017, 06:34
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опыт использования мбс2
Size
29 окт 2017, 14:55
User1975 Перейти к последнему сообщению
