Текущее время: 02 июн 2024, 17:11
 Заголовок сообщения: Lenovo V 580C (LA58.MB.11273.3) Пост код A8
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 00:16
Lenovo V 580C останавливаеться на пост коде A8 (Анализ организации очередного DIMM модуля завершен. Код выводится в диагностический порт столько раз, сколько в системе установлено модулей DIMM ). Все напряжения в норме (согласно сервис-мануалу на LA-58. При необходимости могу выложить замеры). Биос шился и не раз. Память рабочая подставлялась. Подскажите куда смотреть дальше. В ремонте ноутбуков делаю первые шаги.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V 580C (LA58.MB.11273.3) Пост код A8
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 12:14
А без планки ОЗУ на каком коде встает? Видео на плате какое?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 18:38
Без оперативы встает на пост коде 20
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 01:36
Видео N14P-GV2-B-A1.(встроенное). Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V 580C (LA58.MB.11273.3) Пост код A8  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 23:51
Проблема решена. Подставил другой процессор и ноут стартанул.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается
elfz
18 апр 2016, 10:37
elfz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580C (la58 mb 11273-1) пост 4b
TSARIVAN
12
5376
05 май 2017, 21:32
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 11273-3) Залитик, нужна схема
Sergei1973
11 июл 2014, 11:49
Sergei1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) Не включается, дежурки нет...
Saiberex
18 авг 2014, 17:23
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b590 (la58 mb 11273-3) не стартует
Алексей KZ
01 фев 2015, 04:33
collupse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gs84, Remonter047 и гости: 26
