Текущее время: 01 май 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: Видеорегистратор Sumsung SVR-1640E включается, изображения нет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 21:17
Видеорегистратор Sumsung SVR-1640E включается, загорается 2 светодиода на плате, изображение отсутствует. По сети не виден, линк на разъеме не горит. Жесткий диск на слух работает. Есть индикация на передней панели, но при нажатии кнопок нет реакции. Материнская плата Z4104-0440-03A SVR MPEG4 MB Rev 0.4. Облазил все сайты Sumsung, загуглил разные варианты - нет ни схем ни прошивки, только руководство пользователя. Батарейку менял - бесполезно. Может у кого есть прошивка или схема, с видеорегистраторами раньше не сталкивался, с чего начинать - то?
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Sumsung SVR-1640E включается, изображения нет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 11:01
Я бы оключил жесткий диск, для начала, проверил блок питания, сбос на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 13:02
БП проверил первым делом - напряжения в норме, HDD и DVD отключил, батарейку вынул, напряжения на LDO - нашел 3 штуки - в норме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SVR-1660
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
upgrade-service
04 май 2015, 09:05
Coul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Satvision SVR-8212AH PRO (NVMS-9000)
RusselMorroz
09 июн 2020, 11:50
radeon2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на регистратор Satvision SVR-4115-N
aliga04071987
22 апр 2021, 16:29
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sumsung UE32D6530WSRU MAIN:BN41-01587 выключение через 25 секунд.
в форуме LCD
vialator
11
11028
29 сен 2015, 18:24
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sumsung NP-R25E (BA41-00810A rev1.1) Зависает на логотипе самсунг.
в форуме Samsung
nemec-ss
14
3548
05 дек 2017, 17:54
neebet Перейти к последнему сообщению
