Текущее время: 21 сен 2024, 04:54
max76
Заголовок сообщения: Re: DEXP W950KL(HD) Добавлено: 22 янв 2016, 19:30 |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 20:08 Наличности на руках: 383.28
Сообщения: 225 Откуда: Томск
2N3904 писал(а): Рискну предположить, что платформа этого ноутбука - Clevo W950KL. Схема есть. viewtopic.php?f=250&t=436&start=200Большое спасибо за ссылку! Схема совпадает! На затворе PQ2 MTN7002ZHS3 2,5 Вольт относительно истока, однако PQ2 и PQ3 закрыты. И как следствие питание на контроллер зарядки PU4 ( OZ8681-E) не поступает. В связи с этим вопрос - неисправен PQ2 или же напряжение на его затворе мало для открывания? Спасибо.
max76
Заголовок сообщения: Re: DEXP W950KL(HD) Добавлено: 23 янв 2016, 08:06 |
На выводе 11 мультика - 0В, а должно быть 3,3В согласно схеме. Сопротивление вывода 11 относительно общего провода - 530 Ом. На всех остальных выводах мультика (74 - VCC; 26,50,92,114,121,127 - VSTB) 3,3 В есть. Откуда подаётся 3,3 В на вывод 11 мультика? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 45 минут 20 секунд: ---------- Слава Богу! Разобрался! Через участок исток-сток MOSFET PQ39В напряжение не проходит, хотя есть все условия открывания Р канального MOSFET PQ39В - на его затворе 0 Вольт, а на истоке +3,3 Вольта. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 50 секунд: ---------- MOSFET развалился при выпаивании! Чем можно заменить MOSFET MTNN20N03Q8 ? У нас в магазинах нет, к сожалению. Спасибо.
max76
Заголовок сообщения: Re: DEXP W950KL(HD) Добавлено: 03 апр 2016, 20:17 |
2N3904 писал(а): Как "шину" вы имеете в виду? Какое у нее обозначение по схеме? VDD3, но это сейчас неважно. Замыкание по шине VDD3 из-за неисправной сборки PQ39. Предыдущая сборка, скорее всего была исправна. Проблема в резисторе PR196 1 MOм или из-за отсутствия напряжения SYS15V. Теперь где достать сборку MTNN20N03Q8, ума не приложу. Китайцы прислали 5 штук и все бракованные! ---------- Добавлено спустя 28 минут 31 секунду: ---------- Какой узел формирует напряжение SYS15V? Спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DEXP W950KL(HD) Добавлено: 04 апр 2016, 22:32 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
max76 писал(а): Есть ли у неё какие-нибудь аналоги? Полно! Например RT8205B... max76 писал(а): Китайцы прислали 5 штук и все бракованные! А может не ключи бракованные, а ШИМ дохлый?
max76
Заголовок сообщения: Re: DEXP W950KL(HD) Добавлено: 05 апр 2016, 08:11 |
siberian писал(а): А может не ключи бракованные, а ШИМ дохлый? Ключи бракованные однозначно! Выводы 5 - 8 тестер показывает КЗ у нового ключа (не паянного)! Вложение: MTNN20N03Q8_Schema.png
siberian
Заголовок сообщения: Re: DEXP W950KL(HD) Добавлено: 05 апр 2016, 13:15 |
max76 писал(а): Ключи бракованные однозначно А ты уверен, что там должны стоять именно эти ключи? Платы у меня нет, но на схеме совершенно другие - EMB17A03V. И второе - сборки с такими параметрами в ноутбуках не применяют - верхний ключ 60V/0.115A... это просто бред какой-то!
max76
Заголовок сообщения: Re: DEXP W950KL(HD) Добавлено: 06 апр 2016, 06:46 |
siberian писал(а): А ты уверен, что там должны стоять именно эти ключи? Платы у меня нет, но на схеме совершенно другие - EMB17A03V. И второе - сборки с такими параметрами в ноутбуках не применяют - верхний ключ 60V/0.115A... это просто бред какой-то! Стояли именно эти! По схеме смотри PQ39 - MTNN20N03Q8, коммутирующий 3,3VS. siberian писал(а): верхний ключ 60V/0.115A Это нижний, а верхний ключ 30V 8A, смотри ВНИМАТЕЛЬНО ДАТАШИТ! http://ftp01.cystekec.com/MTNN20N03Q8.pdfПро ключи с выхода ШИМ я НИЧЕГО не говорил! Вывод 18 ШИМ формирует 15 Вольт (для открывания PQ39 - MTNN20N03Q8) без всяких ключей. Прочитай сначала внимательно все посты, прежде чем советы давать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DEXP W950KL(HD) Добавлено: 06 апр 2016, 08:21 |
max76 писал(а): Прочитай сначала внимательно все посты Прочитал! Каюсь, не уследил за твоим потоком сознания и поэтому подумал, что речь идёт о VDD3 max76 писал(а): смотри ВНИМАТЕЛЬНО ДАТАШИТ! max76 писал(а): хотя есть все условия открывания Р канального MOSFET PQ39В Посмотрел, "Р канального MOSFET" не увидел... max76 писал(а): прежде чем советы давать Обещаю, ТЕБЕ больше не буду!
max76
Заголовок сообщения: Re: DEXP W950KL(HD) Добавлено: 06 апр 2016, 14:28 |
siberian писал(а): Посмотрел, "Р канального MOSFET" не увидел... Да, извиняюсь. Сам невнимательно смотрел. 2 N канальных. О том, что сборка PQ39 содержит 2 N канальных MOSFET, понял после скачивания даташита. Исправлять не стал специально, думал, может кто заметит ошибку. Слава Богу есть ещё люди, способные отличить N канал от Р канала.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DEXP W950KL(HD) Добавлено: 12 май 2016, 20:05 |
max76 писал(а): Нужно ли использовать шарики Какие шарики, о чём ты? Или ты раздобыл uP6182 в BGA корпусе? Так-то все обычно феном паяют... Ой, я и забыл, что обещал тебе советов не давать...
max76
Заголовок сообщения: Re: DEXP W950KL(HD) Добавлено: 13 май 2016, 08:33 |
siberian писал(а): max76 писал(а): Нужно ли использовать шарики Какие шарики, о чём ты? Или ты раздобыл uP6182 в BGA корпусе? Так-то все обычно феном паяют... Ой, я и забыл, что обещал тебе советов не давать... Извини, пожалуйста, я погорячился. Однако я думаю, ты один из немногих, способных адекватно мыслить. Выкладываю фото ШИМа. Ни разу такие микросхемы не паял. Скажи, пожалуйста, можно ли её без шариков припаять? Спасибо.
max76
Заголовок сообщения: Re: DEXP W950KL(HD) Добавлено: 13 май 2016, 09:31 |
siberian писал(а): 1. Облуживаешь контактные площадки по периметру микросхемы, так, чтобы образовались небольшие ровные бугорки 2. Снимаешь старый чип феном с флюсом. Тогда на контактных площадках платы остается припой. если этого не произошло, то пункт 1 но для платы 3. На место пайки тонким слоем наносишь флюс, желательно такой, который не кипит 4. Позиционируешь чип 5. греешь феном до расплавления припоя 6. Если не все контакты припаялись - чисто визуально - проходишься паяльником с жалом типа "нож" по периметру микросхемы... Большое спасибо! А как быть с центральной площадкой (вывод 25)? Спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DEXP W950KL(HD) Добавлено: 13 май 2016, 09:46 |
max76 писал(а): как быть с центральной площадкой Да также - залуживаешь или плату или чип - как удобнее...
max76
Заголовок сообщения: Re: DEXP W950KL(HD) Добавлено: 13 май 2016, 10:47 |
siberian писал(а): max76 писал(а): как быть с центральной площадкой Да также - залуживаешь или плату или чип - как удобнее... Большое спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: DEXP W950KL(HD) Добавлено: 27 май 2016, 07:32 |
max76 писал(а): Или может я криво припаял? Это может... а про панельки забудь.
