Текущее время: 01 май 2024, 21:15
gulik
Заголовок сообщения: Re: HTC One V не видит сим карту Добавлено: 26 май 2016, 14:48 |
Зарегистрирован: 26 май 2016, 03:05 Наличности на руках: -4.00
Сообщения: 4 Откуда: Сочи
amel77 писал(а): Здравствуйте. Случилась такая ситуация, неожиданно потух телефон. С лабораторного блока он завелся, лишнего потребления нет, НО перестал видеть симку. Саму симку менял на другого оператора, без результата. Подкинул шлейф с коннектором - результата 0. Питание на С1 при включении поступает подъемом до 3 V, после падает. Реакция на рычажок сим есть, телефон просит перезагрузится. Но все равно - отсутствует сим карта. Hard reset делал. По WiFi обновления установил самые последние. На плате видимых повреждений нет. Схему на данный аппарат не нашел. Подскажите хоть в каком направлении копать Схему не нашли, а говорите о каком то C1... На плате, что ли это обозначение? IMEI показывает? *#06#
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HTC One V не видит сим карту Добавлено: 14 сен 2016, 00:36 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
amel77 писал(а): Питание на С1 при включении поступает подъемом до 3 V, после падает. В этом и проблема, что питание отваливается. Схемы нет, нужно экспериментировать, я бы на вашем месте, для начала подкинул бы эти 3v с платы, с места, где оно не отваливается, чтобы исключить вариант с отвалом питания, если заработает , то искать откуда идет и из за чего отваливается, если нет , то увы
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
