Текущее время: 23 май 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: G6-2127sr (DA0R53MB6E0 Rev: E) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 15:38
Здравствуйте. Ноут HP G6-2127sr DA0R53MB6E0 Rev: E.
История такая)
Принесли ноут нет изображения на матрицу. На внешнем есть, все работает.
Заменил ANX 3110 картинка появилась. Собрал все норм. При выдачи заметили что шлейф на матрицу ерундит. После нескольких движений крышкой ноут выключился. Теперь ноут включается на 3-4 сек и выключается, изображения нет ни на матрицу ни на внешний моник.
Что пробовал делать.
Отцепил шлейф матрицы
Заменил ANX 3110 на новый
Переделал на UMA,
Шил БИОС (нашел на notebook1 на этом форуме не могу скачивать),
Проц другой подкидывал (Был А6 4400 поставил А8 4500 вроде должны быть совместимыми)
Ведет себя так же. Включается на 3-4 сек и выключается.
Подскажите пожалуйста, что могло погореть из за шлейфа?
Пост карты нет :(
 Заголовок сообщения: Re: G6-2127sr (DA0R53MB6E0 Rev: E) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 19:15
Пройдись по всем катушкам, все напруги поднимаются? размотай шлейф посмотри что замыкает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2127sr (DA0R53MB6E0 Rev:E) Отключение питания дискретной видеокарты.
sid68
18 май 2024, 10:16
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-2127sr (daor53mb6e0 rev.E) нет инициализации
Denis-PP
31 янв 2016, 19:48
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2127sr (daor53mb6e0) Нет дежурки
Kenner
4001
04 сен 2014, 19:42
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion g6-2127sr (r53) Нет изо
братец
28 авг 2015, 11:23
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2127sr (Quanta R53) нет изо на внешку
Vitaslon
2084
11 янв 2016, 17:17
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], stefaniuss и гости: 37
