Текущее время: 27 апр 2024, 14:35
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P25-S507 (Win XP) не могу заменить mini-PCi Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 21:47
В ноуте стоит платка Wi-Fi стандарта b, сигнал можно отключить переключателем на корпусе, индицируется светодиодом. Отключается именно сигнал- просто при отключенной кнопке перестают обнаруживаться сети. Решил заменить на платку стандарта g. Драйвер устанавливается, сети не находятся, светодиод не горит в любом положении кнопки отключения Wi-Fi.
Ноутбук Toshiba Satellite P25-S507
Родной Wi-Fi Atheros, пытаюсь ставить Ralink.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7158
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes)
pivl
7801
20 июл 2016, 15:02
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Адаптер mini PCI-E to PCI-E x1, брать ли?
TSARIVAN
4410
03 июн 2016, 10:47
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает мать 740GM-P25.
в форуме MSI
maga7395
18 апр 2015, 15:39
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 740gm-p25 *КЗ* через usb гнездо
в форуме MSI
Foks381
1478
04 фев 2019, 02:06
boiko340 Перейти к последнему сообщению
