Текущее время: 14 май 2024, 20:50
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v4c (QMLE4 LA-8863P Rev1.0) не включается Добавлено: 28 май 2016, 07:52 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
progaks писал(а): какие напряжения должны приходить на юге до момента включения Ну так там и "юге" никакого нет - один только хаб...
progaks
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v4c (QMLE4 LA-8863P Rev1.0) не включается Добавлено: 29 май 2016, 22:30 |
Сообщения: 45 Откуда: Курганинск
siberian писал(а): Ну так там и "юге" никакого нет - один только хаб... с "югом" согласен на хабе нет ни какого питания
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v4c (QMLE4 LA-8863P Rev1.0) не включается Добавлено: 30 май 2016, 09:47 |
seminenko писал(а): А еще некоторые ревизии этих плат без памяти не включаются. И что же им препятствует включаться? И как же плата не включившись, определяет, что у неё нет памяти?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v4c (QMLE4 LA-8863P Rev1.0) не включается Добавлено: 30 май 2016, 10:39 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 798.03
Сообщения: 3443 Откуда: Tagan York
siberian писал(а): seminenko писал(а): А еще некоторые ревизии этих плат без памяти не включаются. И что же им препятствует включаться? И как же плата не включившись, определяет, что у неё нет памяти? Включаться, включившись.. это все игра слов. Вставить планку памяти не проблема. Для примера la-8861p rev 2.0 c биосом P09ABE (samsung NP350E5C-S0A) при отсутствующей ddr3 до картинки не доходит, при этом она поднимает все напряжения и частоты, то есть она включилась, но полной инициализации не происходит. А так я прекрасно понимаю что сначала надо вскопать,посадить, поливать, а уж потом собирать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v4c (QMLE4 LA-8863P Rev1.0) не включается Добавлено: 30 май 2016, 11:35 |
seminenko писал(а): Для примера la-8861p rev 2.0 c биосом P09ABE (samsung NP350E5C-S0A) при отсутствующей ddr3 до картинки не доходит, Ты бы лучше привёл пример платы, где без RAM - не важно какой, "до картинки доходит"...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v4c (QMLE4 LA-8863P Rev1.0) не включается Добавлено: 30 май 2016, 13:21 |
orbit писал(а): seminenko Надо бы упорядочить тебе терминологию в своём сознании. Не включается - нет реакции на кнопку ВКЛ. Не стартует - реакция на ВКЛ есть, инициализации нет. Ещё есть градации типо заряжает, индицирует, но не включается и т.д. От точности применённых в описании терминов, зависит точность ответов/советов. Аллегория про огород вообще хз что...без памяти инициализации не будет или что там имелось ввиду.
Начал писать список терминов. И сразу споткнулся (извиняюсь, споткнулся, слово не из огорода конечно, но вдруг непонятно, это короче когда идешь, и вдруг на камень, и почти потерял равновесие, но удержал его, равновесие в смысле, это споткнулся), а "не стартует" это синоним "нет инициализации", и не понятно что кого индуцирует? Так вот, я просто хотел сказать человеку, чтобы про память не забыл, а то и правда и не стартанет, и не проинициализируется. И, вообще, я, лично, ни о чем не просил. Извиняюсь за флуд, больше ни-ни.
progaks
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v4c (QMLE4 LA-8863P Rev1.0) не включается Добавлено: 30 май 2016, 22:23 |
orbit писал(а): Писали же клокер на этих платах дохнет. Смотри колебания RTC. В данном случае клокер рабочий, на ногу FCH_RTCX1 выдаёт частоту в 32kHz ---------- Добавлено спустя 47 минут 11 секунд: ---------- начинаю грешить на мульт или прошивку хоть и то и другое под сомнением с этой прошивкой мать запускалась, а мульт как уже писал менял но мульт не выдает сигналы заметил что если подать на ногу FCH_PWR_EN мульта 3в на кварце хаба появляется сигнал 25MHz на PBTN_OUT# -0в
