Текущее время: 12 май 2024, 15:03
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 6930p (Karia UMA 48.4V901.021 07208-2) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 10:05
Привет всем!Достался ноутбук с проблемой - после включения нет изображения, все индикации горят, кулер крутиться.Прошил биос, проблема осталась.Прогрел северный - нет реакции.Проверить сигналы не смогу-нет осицилографа под рукой.Нет ли типичных проблем данной модели?
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 6930p (Karia UMA 48.4V901.021 07208-2) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 10:47
Теперь менять север, без вариантов. Это поколение от прогрева и кривого питания умирает бесповоротно в подавляющем большинстве случаев
Типичная проблема - прогревасты - сначала мерим, потом меняем кабель. при целости дисплея...
А не сначала ужарим, потом отдадим (сказав, что "материнку менять надо") тем, кто может..
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 18:44
Прогрел я для диагностики, то есть не особо дал жару :du_ma_et: .Ноутбук с запуском но без изображения. :-( Ни на матрице ни на внешний монитор. Проц 1в, память 1.8в, север 1.048в, юг 1.034в.Лампочка LAN моргает постоянно. Куда копать дальше? Писали что может быть всему виной юг.но как его проверить без замены?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 6930P (Wistron KARIA UMA) (опыт.) HP EliteBook 6930P (Wistron KARIA UMA)не получают мыши и клавиа
vhn1998
18 ноя 2015, 18:03
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Elitebook 6930 P. Материнка ( KARIA-UMA 07208-2 48.4V901.021) Не включается WI-FI
слон
03 авг 2018, 12:57
слон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 6930P (Karia-UMA (48.4v901.012)) нет KBC_PWR_ON
savaxt
06 янв 2021, 01:18
savaxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6930p (karia 48.4v901.021) после переполюсовки
Raimondas
21 июл 2014, 16:46
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp Elitebook 6930 P (48.4V901.021 GM45 KARIA-UMA) Нет изображения на родной матрице
слон
01 авг 2018, 15:10
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Salon2116, vzrivpaket и гости: 37
