Текущее время: 27 май 2024, 05:58
 Заголовок сообщения: sm-t210 tab 3 7.0 не включается ,потребление 40 мА
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 17:25
При подключении БП потребление 40 мА.При отключении Блока питания и новом подключении потребления нет.
Затем при нажатии вкл то же потребление.Не понятно ,железо или программная проблема.
 Заголовок сообщения: Re: sm-t210 tab 3 7.0 не включается ,потребление 40 мА
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 13:18
Напряжение на акб какое? Бывает от разряженной батареи контроллер заряда не запускается.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 15:32
Контрольные напряжения подымаются ? Коннект ISP - делали ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где купить Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210
в форуме Куплю | Buy
vovan295
09 дек 2019, 20:37
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galaxy TAB3 SM-T210 не включается, блокируется батарея.
в форуме Samsung
aneroid
5438
30 дек 2017, 01:32
aneroid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM T210, фото платы
в форуме Samsung
densky59
15 авг 2016, 16:29
densky59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba T210 (LA-6031P) bios dump
в форуме Toshiba
Rubicon
14 фев 2017, 13:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошить Samsung SM-T210 Wi-Fi
в форуме Samsung
Андрей Загорский
4948
05 апр 2017, 09:32
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
