Есть ноутбук DNS C17A с другого сервиса. Человек который его делал немного намутил непонятного. Для того чтобы сбросить пароль биос стал перепрошивать биос. Когда перепрошил и запустил, увидел в биосе "ME FW Version: N\A".
"Решил что флешка битая, заменил флешку и залил старый дамп обратно". В таком виде дал мне. Но с родным дампом он не включается! Вообще никакой реакции на подключение зарядного и нажатия на кнопку включения. Напряжение есть только на мультиконтроллере, и есть постоянное общение с флешкой 4МБ. Подозреваю что он сделал дамп с ошибкой. Я повторил его опыт, и залил дамп который он дал(как я выяснил это дамп Pegatron C17A, он есть на этом сайте). Ноут включается, в биосе показывает "ME FW Version: N\A". При попытке загрузить винду, или запустить лайв ось, или установить новую винду в какойто момент вылетает синий экран с ошибками(0x0000004E(0x00000099, 0x000D1742)).
Подскажите как определить платформу. На плате написано e89382 hannstar- это оно?
