Текущее время: 02 июн 2024, 12:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 23:16
Принесли сей девайс с диагнозом не вкл.
Проблема оказалась о TPS2066D(u52), снял ее но теперь висит на заставке .
Нужна помощь с дампом.Может кто-нибудь поделится или помочь?
Флешка MX25L6405dmi(64b/8m).
Прикрепляю старий дамп.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 23:32
отсюда попробуй ссылка
U52 TPS2066D это питание USB + их защита
если не ошибаюсь то она напрямую связана с U5 , и пока U52 не скажет что все хорошо, то система не запустится нормально ( могу ошибаться )
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 23:42
Там 4м нужно 8м
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 00:26
Сделай дамп с чистым МЕ , если не поможет.смотри стабильность питаний
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 01:54
Так он спокойно с сайта за минуту...
Разобраться в лом?
Свежеиспечённый :men:
$01B8300.rar
Может, всё-таки ЮМ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Для 965-го севера? Не обязательно :-)
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 08:26
Разобраться в лом?
$01B8300.rar
Разобратся не влом, я не мог найти норм. tuturial для резки.
Спасибо за дамп.
Может, всё-таки ЮМ?
Тоесть ЮМ??
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 08:35
дело было вечером, устал и не обратил внимания ))) но бивис на офф сайте есть
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 09:17
Есь и что?Если нужно резать а у меня нет возможности
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 09:19
Это КАК? Hex редакторы не кошерные?
Тут или лень или мозгов не хватает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 09:56
ХВАТАЕТ И МОЗГОВ И НЕ ЛЕНЬ!!!
Нет нормальной инфы .
Лучше бы сделал норм. tutorial а не пробовал обос***ь меня.Для того и нужен форум для ПОМОЩИ!!!!! Или ты сразу стал супер мастер..
Последний раз редактировалось desertearch 30 май 2016, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 10:10
desertearch
Ты мне не указывай, что мне делать или не делать.
Информации навалом. Например:
viewtopic.php?f=181&t=2460
Вот именно, для ПОМОЩИ, а не халявщиков плодить.
Одно дело попробовал, не получилось, спросил.
И совсем другое "нет возможности".
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 10:16
MSF113 писал(а):
desertearch
Я и пробовал , Мне не нужна халява, мне было нужно как ето сделать шаг за шагом , потому ,что биос от lenovo/ibm не делал!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 10:28
Sergej
Уже давным давно всё сказал, и даже файл приложил.
Открыл в HEX редакторе, сравнил размер, начало и конец.
И, о чудо! На офсайте полный BIOS.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 10:34
MSF113 писал(а):
Sergej
Теперь понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 17:49
Сообщение не в тему
Vsirf писал(а):
дело было вечером,
Ну и я тоже сморозил..
GM45 или подобное, GL40 должно быть.. Но с МЕ не заморачивался там ни разу
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 22:29
Запаял микруху u52(8 нога - 5 Ом), прошил биос, НО ДАЛЬШЕ ВИСИТ на заставке lenovo.
В чем может быть дело еще?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 02:06
Так она напрямую в 82801ibm , ака Южный Мост, и идёт.. Если без TPS тоже 8 Ом, то мост менять без вариантов. BIOS ни при чём был
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
desertearch, ппредварительно на тему "компаунд "Lenovo"" погуглить/почитать настоятельно рекомендую
 Заголовок сообщения: Re: T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 08:35
Это без tps 5 Om.Компаунд там черный.Уже снимал даний компаунд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo t500 (cor5d-9) висит на заставке
sim92
28 июн 2016, 14:43
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ibm t500 (cor5d-9) не работает подсветка
kairtel
30 май 2016, 11:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T500 (cor5d-9) автостарт
sim92
1695
05 авг 2016, 18:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad T500 (CORONADO5) Умерли два Lenovo T500, странное VCC3SW
ruomserg
3947
06 июн 2018, 12:09
ruomserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
Сейчас этот форум просматривают: cihlidas, Dises, Djonnnik, saneklinus и гости: 17
