Текущее время: 27 апр 2024, 20:30
 Заголовок сообщения: MacBook Air a1466 (820-3437) не снимается Platform Reset - PLT_RESET_L
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 20:31
Ноутбук был залит, и отмыт в другом СЦ. Как мне объяснили ноутбук после промывки раз 5 запустился потом из 70 проц батареи стало 0 и он ушел как бы в сон и больше не включился. Из визуального осмотра,ничего не нашел что нужно поменять, только пропаял. Была видна корозия под процом.
На секунду поднимаются-
ALL_SYS_PWRGD -3,4в
PM_PCH_PWROK -3,4в
PPVCC_S0_CPU - 1,7в
PP1V05_S0_REG_R - 1в
PPDDR_S3_REG_R - 1,2в
P5V_S4RS3_REG_L - 5в
PP5V_S0 - 5в
потребление виростает 0,2А и падает на 0,04А
как я понимаю дальше должен процо-хабом PLT_RESET_L
На Биосе шевеления присутствуют на секунду, прошивал.
Если мне нужно поднимать процессор, то подскажите что можно сделать чтобы его так не гнуло
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air a1466 (820-3437) не снимается Platform Reset - PLT_RESET_L
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 18:12
Проверь дорожку возле контрольной точки SPI_CS0_L. Весьма часто её подъедает. А то что проц кривой становится - забей. Когда его впаяешь на место, он выравнивается.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 20:10
у меня есть обмен на флешке, возле нее никакой коррозии абсолютно(
Поднял проц и СМЦ,а под ними чисто... Вернул все обратно, опять все тоже.
Ноут я выкупил так уже могу спокойно ремонтировать. Жду советов)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 02:20
Замена смц ничего не дала. Жду трафарет на процессор.
Есть ли у кого-то опыт замены етих процессоров? I5 на I7 и наоборот? 2013 на 2014, 2015?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 16:26
Меняются на ура. Только надо менять вместе с прошивкой EFI.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-00165) не снимается platform reset
в форуме Apple
chip2000
01 сен 2020, 16:24
chip2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12024
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12305
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
