Текущее время: 28 апр 2024, 08:33
 Заголовок сообщения: Samsung NP-E452 (Bremen2-L REV: 1.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 13:40
Изображение есть, но нет подсветки. Шлейф и матрицу подкидывал исправные. 3.3 v, 5 v, 19 v на разъеме присутствуют. Осициллографа нет под рукой, но так понимаю на LCD3_BRIT должен быть положительный потенциал для запуска подсветки? Тестером показывает ноль
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-E452 (Bremen2-L REV: 1.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 14:44
Проверь сигнал DISPOFF#
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 16:05
Спасибо за наводку! Нет сигнала LCD3_BKLTON с микрушки U4. А на микрушку Enable не приходит
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 16:58
Снимите U4 и замкните 1, 4 ноги на плате.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:17
Замкнул, но подсветка не появилась. Куда дальше смотреть? Так же проверил датчик холла, там все ок
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 19:00
Появился?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 16:55
Проблема решилась или нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-E452 (BREMEN2-L rev.1.0) фото
в форуме Samsung
sailorsan
07 авг 2015, 13:08
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-E452-JS01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) Слетел биос
в форуме Samsung
keylogerxxx
26 ноя 2014, 12:58
keylogerxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-E452-JS01UA (Bremen-VE) POST B2
в форуме Samsung
vaterlou
08 ноя 2018, 18:42
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R-540 BREMEN2-L REV:1.0 (Windows 7) Заменил материнку с Bremen 2-L REV:1.0 на Bremen-C REV:1.1 и тепер
в форуме Samsung
Ljagasu555
5154
04 окт 2016, 15:54
Ljagasu555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) видео 216-0728018 другое расположение кондеров
в форуме Samsung
hunter_nick
11 авг 2014, 12:05
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
