Текущее время: 03 май 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: HP Probook 4540s (Rocky Intel MB) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 16:22
Ноут утопленник на мониторе изо есть на матрице нет.
Биос- шил без результата
Матрицу подкидал
По схеме нет +LCDVDD
на U4901 нет LCDVDD_EN его формирует PCH1D
Куда дальше,не позволяет опыт)
Буду благодарен за любую помощь.
Схема и дамп в архиве
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Rocky Intel MB) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 20:22
Попробуйте принудительно включить U4901 подачей лог. 1 на первый вывод. Если +LCDVDD появится, то хабу крышка, вероятно.
Только перед этим проводник, ведущий к хабу, стоит отключить. Наверное.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 14:48
Ну я бы не сказал.(хотя возможно)
Но на сколько я знаю должны быть условия при которых от дает енейбл(т.е он появляется не сразу) Например EDID связь...
Кстати клиент говорил что после воды он какое то время работал.А пропало изо с некими артефактами,полосами или что-то в этом роде...
Проц подкидал правда немного не такой,результат тот же.На мониторе есть на матрице нет..
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 14:54
Так что мешает проверить вычитку EDID?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 07:16
проверь элементарно питание на EDID идёт или нет?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540S (Wistron Rocky Intel ) Зеленое изо.
elf22
3576
15 сен 2014, 21:37
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Wistron Intel rocky UMA) Не проходит инициализация
kostug
28 янв 2015, 19:31
kostug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s (Rocky Intel MB) Working dump
bridx
26 фев 2015, 14:02
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01) Нет питания ГП
wentel6
18 май 2015, 13:54
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
