Текущее время: 11 май 2024, 01:14
Sanches524
Заголовок сообщения: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS Добавлено: 31 май 2016, 02:46 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Бесконечно ресетится, постоянный автостарт, на несколько сек лампочка ВКЛ загорается и тухнет но кулер не заводится
Был залит, в другом СЦ мульт заменили на IT8518E HXA и биос прошили. Внимательно всю плату осмотрел нечего гнилого не нашел.
На всякий случай тоже прошил 2 раза и флешки менял. нечего не изменилось на флешке возле мульта есть активность на 2 и 6 ноге. На флехе возле моста некакой активности нет.
питания процессора и встроенного видео в проц нет. VR_ON на шиме проца ISL95836HRTZ по нулям. +5VS тоже по нулям
питание моста SLJ8C на кондере чипа смотрел поднимается до 3.3 в момент включения но мост холодный, из всего только дискретка греется на неё питание идет
на ОЗУ с питанием тоже порядок и напряжение терминизации есть
другой проц подкидывал проверял, транзисторы проца целые --------
я так понимаю что надо 5VS искать почему не поднимается, на 81 странице схемы я нашел как из дежурки формируется 5VS.
Но не могу на самой плате этот участок найти, нет обозначений на плате, как быть?
дежурка 3.3 и 5 есть. потребление тока от 0.2 до 0.30 прыгает
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS Добавлено: 31 май 2016, 10:23 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Sanches524 писал(а): утояняю на 40й ноге ISL95836HRTZ-T нет 5VS А на 25, 26 есть? Sanches524 писал(а): на 8 ноге UGATE 2.9 Ом А если конденсатор, подключенный к 1 выводу разрядить?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS Добавлено: 31 май 2016, 10:30 |
Sanches524 писал(а): утояняю на 40й ноге ISL95836HRTZ-T нет 5VS Если R8027@ - значит может не стоять, значит 5VS не будет. Sanches524 писал(а): VR_ON на шиме проца ISL95836HRTZ по нулям. Пока его не будет, остальное можно не мерить. Если на 84 ноге мульта VRON нет, можно для проверки замкнуть JP9300.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS Добавлено: 31 май 2016, 14:03 |
siberian писал(а): А на 25, 26 есть? Есть. поднимаются при автовкл. 25 - 5v, 26 - 5v siberian писал(а): А если конденсатор, подключенный к 1 выводу разрядить? разрядил. стало 6.5 Ом siberian писал(а): Если R8027@ - значит может не стоять, значит 5VS не будет. до резистора R8027 тоже нет 5V morik59 писал(а): Пока его не будет, остальное можно не мерить. Если на 84 ноге мульта VRON нет, можно для проверки замкнуть JP9300. Проц снимать?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS Добавлено: 31 май 2016, 14:11 |
Sanches524 писал(а): Проц снимать? Не надо. ---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ---------- Sanches524 писал(а): на 8 ноге UGATE 2.9 Ом Q8006 затвор-исток не пробит?
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS Добавлено: 31 май 2016, 14:27 |
morik59 писал(а): Q8006 затвор-исток не пробит? нет. уже проверял выпаянный. на ноге мульта VRON нет. хотел замкнуть JP9300 не могу найти, очень сложно на этой плате что то искать детали, нет позиционного обозначения. попробую еще поискать.... по сути дежурку 3.3 же можно подпоять проводом к шим процу VRON?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS Добавлено: 31 май 2016, 14:37 |
Sanches524 писал(а): питание моста SLJ8C на кондере чипа смотрел поднимается до 3.3 в момент включения но мост холодный Так а 1.05VS есть? Вообще кроме проца всё есть?
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS Добавлено: 31 май 2016, 14:44 |
morik59 писал(а): Sanches524 писал(а): питание моста SLJ8C на кондере чипа смотрел поднимается до 3.3 в момент включения но мост холодный Так а 1.05VS есть? Вообще кроме проца всё есть? JP9300 нашел. На каком то дросселе находил 1V попробую замкнуть JP9300 и после по перемычкам все VS напряжения буду смотреть ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 49 секунд: ---------- +1.05VS - есть +3VS - есть +5vs - есть +3VSUS - есть +5VSUS - есть +12VSUS - есть 5VO и 3VO - есть --- JP9300 запаивал напряжение на проц не пошло
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS Добавлено: 31 май 2016, 16:37 |
Sanches524 писал(а): На флехе возле моста некакой активности нет. Видимо под хаб затекло.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS Добавлено: 31 май 2016, 16:45 |
morik59 писал(а): Sanches524 писал(а): На флехе возле моста некакой активности нет. Видимо под хаб затекло. тоже думаю хаб снимать смотреть, уже всё пересмотрел. есть у меня рабочий с донара SLJ8E а на этой плате стоит SLJ8C Вопрос замена прокатит, они взаимозаменяемые. Слышал что E на C можно менять и наоборот наверно тоже.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS Добавлено: 01 июн 2016, 08:49 |
Sanches524 писал(а): Вопрос замена прокатит Да. Sanches524 писал(а): они взаимозаменяемые
