Текущее время: 27 апр 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: NP900X3C (amor2-13-mono ) Короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 16:33
Пришёл со вздутой батареей и паянным SSD. Оказалось ссд поменяли в другом сервисе (с 120гб на 32гб и он не определяется).
В общем был коротыш по 3.3в. Грелся мультик. После снятия мульта появилось на TPS51125 3,3в и 5в.
На первой и второй катушке по 2 ома, что по моему очень мало.
При подаче на первую катушку 1.5в бп выдаёт 1а и процессор чуть греется.
При подаче на вторую катушку 1.2в бп выдаёт почти 2а и проц ощутимо греется, но палец держит где то 50 градусов (Нету термопары для точного измерения температуры).
Это нормально для данной мат платы или проц тоже под замену?.
Процессор SR0N8.
 Заголовок сообщения: Re: NP900X3C (amor2-13-mono ) Короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 09:12
Вот фото.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X3C-A03RU (AMOR2-13-MONO) Циклический перезапуск с логотипом, не реагирует ни на что.
в форуме Samsung
Артист
1712
16 янв 2019, 23:14
Артист Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X3C (AMOR-2-13-MONO) Не загружает ОС,сразу заходит в BIOS
startmag
1661
29 авг 2019, 20:48
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP900X3D-A01RU (AMOR2-13-MONO REV:1.0) нужно прошить мульт
в форуме Samsung
Rublin
3518
04 сен 2014, 09:52
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP900X3E (Amor2-13-MONO rev:1.0) Выключается через 30 минут
в форуме Samsung
rainstorm_tj
13
4910
25 апр 2015, 16:55
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP900X3D-A01RU (AMOR2-13-MONO REV:1.0) Как снять пароль с BIOS???
в форуме Samsung
erch_45
15 мар 2016, 13:45
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Гамаюн, Yandex [BOT] и гости: 14
