Текущее время: 30 май 2024, 15:34
sim92
Заголовок сообщения: HP cq61-318er (da00p6mb6d0) пропадает питание проца Добавлено: 31 май 2016, 16:05 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, проблема в следующем, включаю ноутбук все включается система грузится, 5 минут работы и черный экран, пропадает питание проца, выключаешь заново включаешь запускается, только экран тухнет быстрее система не успевает загрузится, термопаста под процом сгорает черные пятна появляются, сопротивление проца 3 ом, ставил другой проц там 5 ом, поведение одинаковое,без проца около 500 ом, при этом греется обвязка питания дроссели, кондеры, шим не очень сильно греется, но греется, с чего начать ремонт, шим другой поставить?
paki
Заголовок сообщения: Re: HP cq61-318er (da00p6mb6d0) пропадает питание проца Добавлено: 31 май 2016, 16:15 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Напряжение какое у питания? Осцилл есть посмотреть пульсации? Я б танталы поменял для начала. sim92 писал(а): термопаста под процом сгорает черные пятна появляются это вообще как??
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP cq61-318er (da00p6mb6d0) пропадает питание проца Добавлено: 31 май 2016, 16:19 |
paki писал(а): Напряжение какое у питания? Осцилл есть посмотреть пульсации? Я б танталы поменял для начала. sim92 писал(а): термопаста под процом сгорает черные пятна появляются это вообще как?? когда сильно греется, черные пятна, питание 1.3 в, осциллографа нет к сожалению, танталы сейчас ищу на донорах буду пробовать
paki
Заголовок сообщения: Re: HP cq61-318er (da00p6mb6d0) пропадает питание проца Добавлено: 31 май 2016, 16:33 |
sim92 писал(а): пропадает питание проца А остальные питания остаются?
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP cq61-318er (da00p6mb6d0) пропадает питание проца Добавлено: 31 май 2016, 18:26 |
paki писал(а): sim92 писал(а): пропадает питание проца А остальные питания остаются? остальные на месте
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP cq61-318er (da00p6mb6d0) пропадает питание проца Добавлено: 31 май 2016, 19:10 |
paki писал(а): Порядок действий))
Проц Кондера ШИМка Обвязка ШИМки
Вы же пошли искать кондера, не нашлось чтоль? кондеры заменил, все тоже самое сейчас шим попробую другой кинуть
