Аппарат HP ENVY 27. Проблема в следующем: зависает при отсутствии входного сигнала с табличкой " проверьте входной кабель" не реагирует на сенсоры . Если передёрнуть питание, может начать работать нормально 50/50. При подключенном сигнальной кабеле (любом vga,hdmi) периодически начинает искать входной сигнал с табличкой перебора входов, сенсор перестает работать. Кабели пробовал разные, источники тоже. Кондеры предохранители целы. Обмен с флэш стабильный.
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: Hp envy 27 периодически начинает искать сигнал
Добавлено: 10 ноя 2015, 11:30
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 13:38 Наличности на руках: 9.06 Сообщения: 31 Откуда: Украина
Смотри пайку на деффекты, особенно проц, его можешь попробовать пропаять. Что-то я не пойму, форум с глюками или я что-то не так делаю, сообщения не добавляются.
maz1007
Проблема один в один включение 50/50 также все перепробовал и кабели, кондеры, БП, схему на материнскую плату найти не могу, Вы как нибудь решили данную проблему?
maz1007
maz1007 привет наконец то решил проблему, перепаял память, залил прошивку, все работает прошивка тут https://yadi.sk/d/_RTUS6dtsA5sy
Сейчас этот форум просматривают: MaximuSIMX и гости: 3
