Текущее время: 08 май 2024, 09:58
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2175er (Quanta R33) расшифровка индикации Добавлено: 01 июн 2016, 11:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Память - это, наверное, не только сами модули, но и процессор, и питания, как его, так и памяти. Посткарта что-нибудь говорит?
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2175er (Quanta R33) расшифровка индикации Добавлено: 01 июн 2016, 11:25 |
Памятка: HP 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
Dell Beep Code 1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure. 2. Two - No RAM detected NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly. 3. Three - Possible system board failure — Chipset error 4. Four - RAM read/write failure 5. Five - Real Time Clock failure 6. Six - Video card or chip failure 7. Seven - Processor failure 8. Eight - Display failure
AL._.EX
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2175er (Quanta R33) расшифровка индикации Добавлено: 02 июн 2016, 10:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 6,739.58
Сообщения: 8463 Откуда: Беларусь
Прибит оказался хаб, но каким боком эти 3 мырга...
Ирония судьбы. Дабы не плодить темы, еще один косяк: сегодня принесли точно такой-же невкл. бук. Кто-то уже менял мульт и чарджер, но вместо BQ24738 поставили BQ24728. Нет ACIN (на землю не просаживает, подтяжка по 6v есть), ACDET - 2.7v, AD_ID - 0.7v, все остальные напруги - на месте, обмен по шине и дежурка есть. Перепрошил биос, заменил чарджер на BQ24725A - ничего не изменилось. На мульте 86-ю ногу уже подымали. Неужели PU13 подсаживает сигнал или я чего-то пропустил?
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2175er (Quanta R33) расшифровка индикации Добавлено: 02 июн 2016, 11:20 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
AL._.EX писал(а): PU13 подсаживает По причине неисправности во вторичных цепях VS, которые контролирует мониторит дисчарджер. Вот и ложит своим PGом, ACIN на землю.
