Текущее время: 18 май 2024, 13:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: s20-30 TOUCH (BM5406 REV 1.3 ) Помогите определить елемент
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:13
Ноут был залит, после чистки сильно закипает микросхема pu6 (маркированна EN=1L) не могу найти на нее информации никакой, помогите с ней разобраться. Схему на плату тоже не нашел
 Заголовок сообщения: Re: s20-30 TOUCH (BM5406 REV 1.3 ) Помоните определить елемент
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:18
RT8205M http://www.richtek.com/assets/product_f ... 5LM-05.pdf
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 16:45
да, спасибо, уже сам нашел. Вот еще вопрос, может ли RT8205C являтся аналогом?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 16:49
Судя по даташиту - да.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 22:23
Ну я тоже глянул что должен подходить, впаял, но дежурка не появилась, сигнал EN просаживается до 0,78v (хотя на родном контроллере сигнал 3,78v).
---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ----------
Подаю 3.3 v с лбп на EN появляются 5v и 3v always on
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 22:42
подходят . вывод - брак или перегрев.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 22:55
Странно, просто новый
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 09:24
morya4okkk писал(а):
маркированна EN=1L
Может ЕМ= ? Тогда можно ставить только RT8205L, у неё по EN встроенная подтяжка к 3В. Посмотрите по плате как формируется этот сигнал.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 13:28
попробовал 3 штуки RT8205c у всех одна ситуация с EN
---------- Добавлено спустя 47 минут 34 секунды: ----------
без схемы отследить EN тяжело конечно, все что на виду это посадочные места наверно под резистор возле шимки
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 14:51
Ну, тогда подай с 19В через резисторный делитель 3.3В и не мучайся.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 20:26
подал через делитель 3.3 на EN. Появляются VREG5=5.0v VREG3=3.3v vout1 vout2 сначало подымаются до 2.5v потом падают до 0.5v, это если выпаять дроселя дежурки. С дроселями нашинает скакать наприжение на входе RT8205C, слышны щелчки.
 Заголовок сообщения: Re: s20-30 TOUCH (BM5406 REV 1.3 ) Помогите определить елемент
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 09:11
Без дросселей питания не поднимутся.
Т. е. скачет 19В? А какое сопротивление на дросселях?
---------- Добавлено спустя 17 минут 59 секунд: ----------
Проверь верхние ключи дежурки.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 11:46
Судя по всему эта шимка мертвая, т.к. на пине VOUT2 сопротивление 8 Ом
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 11:54
Скорее КЗ в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 13:03
выпаял шим и сопро поднялось до 3.6 кОм
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 13:13
Кстати, можно ставить TPS51125, без подтяжки EN, т. е. как было.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
По схеме ВМ5238 она и стоит, может и здесь изначально так было.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 14:13
ну tps у меня есть пару новых, сейчас попробую.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 15 секунд: ----------
впаял TPS молчок, дежурки нет vreg3,5 = 0 EN=2.2v
---------- Добавлено спустя 25 минут 27 секунд: ----------
нашел еще одну RT8205C впаял, перепроверил сопротивления по пинам, все в норме, включил и снова скачит напряжение B+ и слышны щелчки
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 12:28
попробовал 2 tps молчат обе
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 20:23
подкинул родной шим контроллер, дежурка поднялась, загорается светодиод питания, на кнопку не риагирует через секунд 30 загорается светодиод на кнопке включения, типа включился, проц холодный. Из замеров pl6=1.10v; pl7=1.10v; pl12=1.35v; pl11=0v. Не могу найти схему, не поделитесь?
---------- Добавлено спустя 17 минут 37 секунд: ----------
pl11 связан с микросхемой pu1741p.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s20-30 touch (BM5406) Модернизация
Blewl
417
05 янв 2024, 23:40
Blewl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S20-30 (BM5406 REV:1.3) помогите опознать элементы
Angry1983
11 ноя 2019, 13:55
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S20-30 (BM5406 REV:1.3) Помогите опознать элементы
romanych-88
21 мар 2021, 23:37
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (BM5406 rev:1.3) Чем заменить элемент?
tom harp
04 фев 2016, 12:40
tom harp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (BM5406 REV: 1.3 ) Bios
habibou11
08 мар 2016, 23:33
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator, profitech, SEmp, smai и гости: 22
