Текущее время: 01 май 2024, 15:23
Petruchio
Заголовок сообщения: C850 (plf/plr/csf/csr dsc) Подвисет при входе в БИОС Добавлено: 01 июн 2016, 15:40 |
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:40 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 30 Откуда: Нижний Новгород
Сталкиваюсь с подобной проблемой уже во второй раз. Платы plf/plr/csf/csr dsc бывают на чипсетах HM70 и HM76. Нужно было из платы с HM70 сделать плату на HM76. Ну и видео на плате было естественно дохлое. Поставил новую видюху, мост б\у, но рабочий. В результате имеем нормально работающую плату, но с косячком: при входе в биос плата подвисает на минуту, но потом все-таки заходит. Если комп перезагрузить, то в биос заходит сразу и будет нормально заходить, пока не выключу БП. Что за фигня? Еще при попытке прошить биос из Винды прошивальщик матюгнулся пару раз и прошивать отказался. В сообщении с ошибкой были слова IHISI, secure boot. Также вылазила ошибка, то биос не от моей платы, хотя я его уже на два десятка таких же плат влил. В итоге после перезагрузки биос все-таки перешился, но проблема с зависанием при входе в биос не ушла. Может сталкивался кто?
