Текущее время: 01 май 2024, 16:16
 Заголовок сообщения: Asus Z97-K Не поднимается Vcore
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 16:54
Asus Z97-K. ШИМ контроллер ASP1252. Драйверы в цепи мосфетов NCP81166.
Плата пришла с КЗ по питанию драйвера. Драйвер снят.
С хаба на процессор приходит PROCPWRGD. Если я правильно понимаю, следом за этим сигналом идет обмен по шине SVID между шимкой и камнем, а далее поднятие напряжения VCORE .
Но VCORE не поднимается.
ШИМ сигнал на драйвер не поступает. Enable и питание на драйвере имеются.
На самой шимке сигнал включения и питания тоже присутствуют.
Вместе с драйвером утащило шимку? Как проверить?
Как посмотреть шевеления по шине SVID? Пробовал на нескольких платах осциллографом тыкаться в alert#, sda, sclk ни на одной ничего не увидел. :ne_vi_del:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GV62 (MS-16J) Не поднимается VCore
в форуме MSI
DymOK
30 сен 2019, 12:51
DymOK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z390 aurus pro wifi не поднимается VCore
в форуме Gigabyte
Shalun-avd
1759
29 июн 2022, 16:32
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z690 не поднимается питание VCORE.
в форуме ASRock
virusbk
14
2028
12 ноя 2022, 12:17
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P20 /W8 MS-7788 VER:1.0 не поднимается VCORE
в форуме MSI
vit975
28 дек 2022, 15:09
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte X570 Aorus Pro не поднимается питание VCORE
в форуме Gigabyte
RandomR
15
1942
06 фев 2024, 02:03
ITSG_Asher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
