Текущее время: 04 май 2024, 21:12
Goto
Заголовок сообщения: Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование? Добавлено: 01 июн 2016, 14:47 |
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 14:28 Наличности на руках: 24.04
Сообщения: 23 Откуда: Тула
Приносят третий ноут модельного ряда Asus X550D, X750J и еще был X750. У двух первых похожие объячнения после пропадания заряда. Значит... при подключенном бп показывает работу,то от бп, то от акб и через некоторый промежуток времени выключается ноут. Вскрыл, отсоеденил акб, ноут включился, на акб (модель A41-X550E) 0 вольт. Заказываю новый, показывает тоже 0 вольт, ставлю, пошел заряжаться. Отдаю, через 4-6 дней приносит назад с такой же проблемой акб в нулях. Че за болезнь или акб брак и ужеш в защиту или хозяин опять разрядил в ноль и акб ушел в защиту? Замеры BQ24725A - контроллера заряда: АКБ+адаптер Адаптер 1.(ACN) - 18.36 18.95 2.(ACP) - 18.36 18.95 3.(CMSRC) - 18.96 18.95 4.(ACDRV) - 0.14 18.95 5.(ACOK) - 3.2 3.2 6.(ACDET) - 2.61 2.6 7.(iout) - 0 0 8.(SPA) - 3.28 3.3 - на осцилле проходят импульсы 9.(SCL) - 3.3 3.3 - на осцилле проходят импульсы 10.(ILIM) 3.2 3.2 11.(BATDRV) - 0.9 0.9 12.(SRN)- 0.86 0.9 13.SRP) - 0.86 0.86 14.(GRN) - 0 0 15.(LODRV) - 0 0 16.(REGN)-6.03 6.12 17.(BTST)- 15.5 5.94 18.(HIDRV)- 2,7 0.86 19.(PHASE)- 2,7 0.86 20.(VCC)- 18,36 18.7
Прошу подсказать, что это за кони. Транзисторы зарядки менял.
Последний раз редактировалось Goto 01 июн 2016, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование? Добавлено: 01 июн 2016, 15:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Зарядник какой мощности? Попадались пару лет назад модельки с зарядниками, которые банально не вытягивали, если ноутбук нагружен и идет зарядка. И под ОС наблюдалось постоянное переключение с зарядника на батарею. Батарея, в итоге - в ноль.
Goto
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование? Добавлено: 01 июн 2016, 15:13 |
igils писал(а): Зарядник какой мощности? Попадались пару лет назад модельки с зарядниками, которые банально не вытягивали, если ноутбук нагружен и идет зарядка. И под ОС наблюдалось постоянное переключение с зарядника на батарею. Батарея, в итоге - в ноль. У клиентов зарядники родные квадратные Asus 4.74A, у меня и лабораторник и новый бп хорошего качества. ---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ---------- Немного подправлю, ошибся! АКБ+адаптер Адаптер 1.(ACN) - 18.36 18.95 2.(ACP) - 18.36 18.95 3.(CMSRC) - 18.96 18.95 4.(ACDRV) - 0.14 18.95 5.(ACOK) - 3.2 3.2 6.(ACDET) - 2.61 2.6 7.(iout) - 0 0 8.(SPA) - 3.28 3.3 - на осцилле проходят импульсы 9.(SCL) - 3.3 3.3 - на осцилле проходят импульсы 10.(ILIM) 3.2 3.2 11.(BATDRV) - 0.9 0.9 12.(SRN)- 0.86 0.9 13.SRP) - 0.86 0.86 14.(GRN) - 0 0 15.(LODRV) - 0 0 16.(REGN)-6.03 6.12 17.(BTST)- 5,94 5.94 18.(HIDRV)- 2,7 0.86 19.(PHASE)- 2,7 0.86 20.(VCC)- 18,36 18.7
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование? Добавлено: 01 июн 2016, 16:28 |
Goto писал(а): .(ACDRV) - 0.14 18.95 А должно быть не менее 25V Смотри входные ключи...
Goto
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование? Добавлено: 01 июн 2016, 17:01 |
siberian писал(а): Goto писал(а): .(ACDRV) - 0.14 18.95 А должно быть не менее 25V Смотри входные ключи... Точно должно? Ноут работает без проблем, только не заряжает акб, входные ключи целые. Вскрыл акб клиента одного и второго, заметил, что из четырех банок, три заряжены нормально, одна банка в одном акб 3.5 вольт. В другом акб 3 банки по 4.15, а одна - 0.165 вольт!!!! Да, почему же на ACDRV не 25, а 19 и все работает?
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование? Добавлено: 01 июн 2016, 17:07 |
GotoЦитата: Да, почему же на ACDRV не 25, а 19 и все работает? Меряете что то не то или криво.
Goto
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование? Добавлено: 01 июн 2016, 17:13 |
shat писал(а): GotoЦитата: Да, почему же на ACDRV не 25, а 19 и все работает? Меряете что то не то или криво. Все, с 1 по 4 выводы контроллера заряда почти одинаковое напряжение от 18.36 до 18.95 - замерял раз 10, на входных транзисторах мерил, не нашел 25 точно! Нет их на гейте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование? Добавлено: 01 июн 2016, 18:16 |
Goto писал(а): не нашел 25 точно! Нет их на гейте. Это не значит, что их там не должно быть. Goto писал(а): 3.(CMSRC) - 18.96 18.95 Goto писал(а): Да, почему же на ACDRV не 25, а 19 и все работает? Ну раз всё работает, в том числе и аккумулятор заряжает, то зачем тему замутил? Goto писал(а): входные ключи целые. А это тогда что? Goto писал(а): 3.(CMSRC) - 18.96 18.95 первый ключ пробитый...
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование? Добавлено: 01 июн 2016, 18:35 |
siberianЦитата: первый ключ пробитый... И затвор его похоже тоже, вот отчего всё "работает" и напряжение такое странное.
Goto
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование? Добавлено: 01 июн 2016, 18:38 |
Прошу читать внимательно! Все работает - не сказано, что заряжает аккумулятор.И, Если входной ключ пробит, то как же включается ноут. Но замерял от адаптера в дежурном режиме. ---------- Добавлено спустя 17 минут 45 секунд: ---------- Померял на второй матери, на четвертом выводе точно 24.5 вольт - это x750ja мать, тогда гдето здесь зарыто, что-то, резистор по схеме проверил.... не пойму.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование? Добавлено: 01 июн 2016, 19:08 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Goto писал(а): четвертом выводе точно 24.5 вольт меняй ключи работать он будет но при переходе с акума на зарядку будет большой ток и акуму может быть плохо .
Goto
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование? Добавлено: 01 июн 2016, 19:58 |
Первый ключ был пробит и это из тех ноутов, которые работаю при пробитом первом ключе от бп и работают при пробитом втором ключе от акб. Но это мой косяк после переплюсовки от лбп. Изначально, еще раз повторю, 3 ноута этого ряда моделей с акб в ноль. Один забрали без замены батареи. Два осталось. На один заказали батарею, ключи точно были целые, после 4-6 дней батарея в нуле на трех банках 4,15 вольт, на одной 0,165, у вторая мать целая, но с банками тоже, три к одному и акум заблокирован - совпадение ).
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование? Добавлено: 01 июн 2016, 20:05 |
Goto писал(а): акум заблокирован а зарядить не пробовал ? принудительно
Goto
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование? Добавлено: 01 июн 2016, 21:45 |
Пробовал зарядить банку с пониженным напряжением отпаяв ее, подогнал по вольтажу, ноут акб не взял. Контроллер акб bq30z55 Немного инфы с http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 7d4b31a341 : Батарея почти новая :) , всего 102 цикла . Нижняя пара ячеек упала по напряжению и ноут перестал с ней работать . Управляемый пред целый , после разборки и зарядки-балансировки с помощью imax b6 и последующим разрядом током 1.5 а был сделан вывод о работоспособности всей сборки . Ячейки формата 18650 фирмы производителя LG . Каждая новая должна иметь емкость 3000 ма\ч . Отчет be2works DesignCapacity: 6000 mAh FullChargeCapacity: 4787 mAh CycleCount: 102 Date: 2014.09.13 yyyy.mm.dd DesignVoltage: 15000 mV ManufName: AS19JNH4KF DeviceName: G751-60 SerialNumber: 0564 ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV DeviceChemistry: LGI0 Temperature: 25,9 C Voltage: 15760 mV Current: 0 mA RelativeSOC: 65% AbsoluteSOC: 52% RemainingCapacity: 3067 mAh VCELL4: 3944 mV VCELL3: 3926 mV VCELL2: 3939 mV VCELL1: 3951 mV SpecificationInfo: 0031 Hex Battery Status: TCA|TDA|INIT|DSG| Скрин UBRT в аттаче Что нужно поправить , чтобы батарея работала с ноутом ? Если есть спецы , прошу помощи .
Goto
Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-XX117H (X550DP) Проблемы с акб - болезнь или непрвильное пользование? Добавлено: 02 июн 2016, 14:22 |
unit1 писал(а): а ток зарядки ,в выключенном состоянии скажите? если у вас есть,лаб. блок питания. 0.04А -при подключении примерно через 1мин. загарается светодиод красным 2-3сек. и поднимается до 0,15А, меняет цвет на зеленый на 2сек. - опускается до 0.04А и опять красным на 1сек., при этом потребление 0,04 остается до следующего цикла - это с акб хозяина. Новая акб: примерно через 1мин. загарается светодиод красным 2-3сек. и поднимается до 0,06А, меняет цвет на зеленый на 2сек. - опускается до 0.04А и опять на интервал. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- shat писал(а): Goto И, наконец, самый интересный вопрос. Батарейки то у Вас оригинальные или дубликаты? АКБ оригинал - родная АКБ заказанная - оригинал тоже оригинал. ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- Третий акб, где отпаявал и подзаряжал банку: Постоянно горит красный светодиод и потребление 0,05А. ---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ---------- Теперь светодиод с подключенной к ноуту третей акб постоянно мигает красным.
