Текущее время: 30 май 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: asus n 551j (n551jm) не понятное состояние значения мощности cpu package
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 14:49
CPU всегда в состоянии пониженной частоты, 800мгц. CPU package датчик температуры 41 градуса. Но значение мощности cpu package 140 W. обновлял/шил/чистый ME. не помогло решить проблему. переустанавливал ОС. Напряжение ядра процессора 0.676v/ вопрос в том, как эту проблему решить? Чтоб процессор работал на частоте 2800
 Заголовок сообщения: Re: asus n 551j (n551jm) не понятное состояние значения мощности cpu package
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 15:05
а проц то меняли? хоть и паянный конечно но может он сам и дохлый
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 15:19
не на что) а покупать чисто для подкидки не вариант. надо точно быть уверенным
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 21:13
Видимо нет для него таких задач, чтобы на 2800 работать...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 10:35
даже в играх. где было 50-60 фпс, сейчас 5-6
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 17:04
проблема в каком -то датчике, который в проце сдох, либо обвязка на плате. Приму любой совет, наводку. Не знаю вообще куда копать) Кусок схемы с 86 чипсетом, либо с процом 4-го поколения
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 18:00
это вы где намеряли ? проц должен питаться от 1,8В снаружи
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 00:00
aida показывает
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 09:36
aida показывает
Так бы сразу и сказа, что занимаешься софтовым ремонтом не вскрывая ноутбука...
 Заголовок сообщения: Re: asus n 551j (n551jm) не понятное состояние значения мощности cpu package  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 00:09
aida показывает
Вскрывал) Прошу прощения, что не написал решения. Я перепаял с донора процессор и все нормально заработало. Начал рассматривать старый под микроскопом и нашел трещину и немного отбитый угол, возможно это причина, так же цвет кристалла фиолетовой, как будто его грели
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N551JM (N551JM Rev 2.0) замена видео
Belebirda
10 ноя 2017, 12:59
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N551JM (N551JM rev. 2.0) Нет инициализации
guljaysv
1285
15 июн 2021, 12:03
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551JM (N551JM 2.0) UMA?
Away
02 авг 2022, 18:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551JM (N551JM R2.0) КЗ по питанию GDDR
Saxet
331
17 май 2024, 19:05
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N551JM (n551jm rev2.0) отсутствует шим дежурки
jak_root
30 мар 2017, 21:43
jak_root Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bob42, ButcheR_ru, Google [Bot], Kedrick, ruzalit, VitalyOdessa и гости: 13
