Текущее время: 21 май 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: cq58 150sr (e253117) кз по процессору
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 10:51
Всем привет-аппарат судя по всему после молнии, пришел с родным блоком который просаживает напряжение и сильно забитый пылью. Картина такая-при установленном процессоре начинают прыгать все напряжения от до 19. Вытаскиваю процессор-напряжения все держатся, сам процессор менял на тестовый-картина не изменяется. На Q1112 занижено сопротивление 45 ом, сам транзистор целый. Пробывал травать током-ничего не греется...Ваши советы...
 Заголовок сообщения: Re: cq58 150sr (e253117) кз по процессору
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 10:58
dimanicolayev писал(а):
На Q1112
Без платформы ни о чем.. Полевики верхние по питанию CPU проверьте.. и кто такие "все напряжения от до 19"?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 11:04
На Q1112
прыгаю все и 3 и 5 и 19 вольт при установленном процессоре-поливики целые. на одном из них и занижено сопротивление. rc6f32143dh1 вот эта платформа. Если есть у кого схема скиньте.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 11:16
Newton_CR & HR HPC, Chicago смотрите.. ШИМ проца или все же полевики.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 12:35
ключи целые а без схемы не справлюсь( на c1336 полное короткое а откуда оно идет по плате уже не ясно(
---------- Добавлено спустя 19 минут: ----------
контроллер выпаял на кондере кз ушло но плата так же себя ведет...по моему эту плату сильно шибанула молния
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 54 секунды: ----------
ncp 6132 однозначно не исправна, это шим процессора, теперь бы узнать какие у него есть аналоги?буду надеяться что плата так только из за него ведет себя...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-150sr (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) dump EC & main
exolons
08 июл 2015, 01:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ58-150SR нет изображения
Vladimir1977
02 ноя 2017, 12:08
Vladimir1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-150SR (None) Загрузка ЦП на холостую около 60%
Unvictis
1852
20 мар 2020, 18:38
Fox48rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ58-150SR (E162264 1219 CM-4 94V-0) Нужен биос, помогите.
arnold-v
14 фев 2021, 15:22
arnold-v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq cq58-d50sr (cq58-d50sr) Не включается
gaydan
4726
10 сен 2014, 21:57
gaydan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garfield1994, romaya, Techno_Servis_Kiz и гости: 39
