Текущее время: 08 май 2024, 12:37
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7981P Rev. 1.0) не работает тачпад . Добавлено: 02 июн 2016, 10:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Где-то внутри него обитает. P.S. Это серьезно вопрос задан, и никогда не слышали о KB9012?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7981P Rev. 1.0) не работает тачпад . Добавлено: 02 июн 2016, 12:01 |
Поиск в соответствующей ветке. Выкладывали несколько раз.
FLEET
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7981P Rev. 1.0) не работает тачпад . Добавлено: 03 июн 2016, 12:58 |
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
artur_f писал(а): прошил - без результата Прозвони шлейф тп. и все линии до мульта , если все ок ,меняй мульт ,шей.
artur_f
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7981P Rev. 1.0) не работает тачпад . Добавлено: 03 июн 2016, 20:01 |
Сообщения: 50 Откуда: kazahstan
заменил мультик -прошил ---Без результата . заменил винду- всё заработало и тачпад и кнопки столько трудов положил . мультик с донора снял -поставил . програматор не шьёт ошибка...( шил прям на плате) пришлось снимать его . снял со второго донора.поставил - прошил .-плата завелась неисправность осталась. полез в дебри ...нафиг... а ларчик просто открывался.
