Текущее время: 28 апр 2024, 15:40
LineStar
Заголовок сообщения: Циклическая перезагрузка Asus P7H55-M SI [РЕШЕНО] Добавлено: 02 июн 2016, 14:56 |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 17:37 Наличности на руках: 327.87
Сообщения: 158 Откуда: US
При включении компьютер уходил в защиту, материнская плата P7H55-M SI, при отсоединении 12 вольтовой линии питания проца и включении, кулер не надолго начинал крутится и сновго выключался, покрутился и выключался, вообще циклическая перезагрузка. КЗ по 12в. линии проца, нашел битый транзистор a09n03 , снял его, кз по 12 вольтовой линии ушло, но циклическая перезагрузка осталась? При принудительном включении БП, замкнул зеленый провод+черный, взорвался конденсатор, видно на фото, куда копать дальше? Вот фото: https://goo.gl/EHvrFb
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Циклическая перезагрузка Asus P7H55-M SI Добавлено: 02 июн 2016, 18:01 |
Kant писал(а): Процессор мог запросто отъехать, если было кз по доп. питанию. Питание процессора поднимается? Пост карта, если есть, что кажет? ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- Я в таких случаях на транзисторах откусываю ноги, для быстрой диагностики, а корпус потом паяльником снимаю. циклический перезапуск через каждых 3 сек. при чем тут проц, все снято
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Циклическая перезагрузка Asus P7H55-M SI Добавлено: 03 июн 2016, 11:44 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
LineStar писал(а): Можно заменить? Да.
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Циклическая перезагрузка Asus P7H55-M SI Добавлено: 03 июн 2016, 13:57 |
dizel2169854 писал(а): А что с остальными напругами ? Симптомы указывают на отсутствие PG , но может быть и из-за отсутствие питания CPU
по поводу замены - я бы разве что для определения неисправности поставил , а для долгой работы под нагрузкой лучше поставить такой же как стоял ибо может плече либо на себя брать большую часть нагрузки либо отставать по сравнению с остальными ! Транзистор заменил, КЗ по 12 вольтовой линии проца ушло, БП не уходит в защиту, но реакция вот такая видео на ютуб
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Циклическая перезагрузка Asus P7H55-M SI Добавлено: 03 июн 2016, 18:35 |
LineStar писал(а): Транзистор заменил, КЗ по 12 вольтовой линии проца ушло, БП не уходит в защиту, но реакция вот такая Процессор рабочий? BIOS шился?
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Циклическая перезагрузка Asus P7H55-M SI Добавлено: 03 июн 2016, 19:44 |
Sword93 писал(а): LineStar писал(а): Транзистор заменил, КЗ по 12 вольтовой линии проца ушло, БП не уходит в защиту, но реакция вот такая Процессор рабочий? BIOS шился? вы что прикалываетесь с меня? при чем тут проц, куллер и без проца должен крутится, биос шился. Вы видео выше смотрели?
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Циклическая перезагрузка Asus P7H55-M SI Добавлено: 05 июн 2016, 14:08 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
LineStar писал(а): вы что прикалываетесь с меня? при чем тут проц, куллер и без проца должен крутится, биос шился. Вы видео выше смотрели? а что там смотреть то??? плата в защиту уходит..у тебя спрашивают о всех напругах, а ты заднюю сдаешь , смотри в сторону ШИМА проца и мультиконтроллера WINBOND
_________________ Старый, опытный камикадзе.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Циклическая перезагрузка Asus P7H55-M SI Добавлено: 05 июн 2016, 15:27 |
LineStar писал(а): вы что прикалываетесь с меня? при чем тут проц, куллер и без проца должен крутится, Вы ручаетесь за свои слова? Думаете, все платы от разных производителей ведут себя одинаково? Вам уже написали, смотрите, поднимаются ли питания процессора во время запуска. Но для начала, чтобы не закопаться в ненужные дебри, просто проверьте работоспособность процессора и прошейте BIOS.
